Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Niedenstein, Hessen, Deutschland.
    NB: Airbag-Steuergerät nach Auslösen ersetzen ?
    Hallo MX5-Schrauber,
    nach einem Crash mit unserem NB sind die Airbags und Gurtstraffer
    ausgelöst.
    Nun die Frage der Fragen - muss das Airbagsteuergerät zwingend gewechselt werden ???
    Unser Mazda-Dealer ist sich da selbst nicht stimmig!
    Eventuell kann es wieder über einen Reset in den Ursprungszustand
    versetzt werden.
    Andernfalls muss es getauscht werden.
    Leider sitzt das Steuergerät so blöde unter dem Amarturenbrett - das dies ausgebaut werden müsste
    So eine Fehlkonstruktion ....
    Eventuell hatte von euch ja jemand schon mal das gleiche Problem oder kennt einen Mazda-Dealer - der schon mal die Airbags bei einem 99er NB ersetzt hat.
    Vielen Dank im Voraus.
    Marcel
    Saarland.
    RE: NB: Airbag-Steuergerät nach Auslösen ersetzen ?
    Ich hatte bei meinem 99er nur die Airbags und Gurtstraffer ersetzt. Fehlanzeige, Steuergerät musste dann auch raus. Und nach Aussage vom Mazda-Händler muss das immer raus, weil die Sensoren im Steuergerät sitzen und nicht wie bei vielen Autos extra irgendwo.
    Rheinland-Pfalz.
    Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, gibt es lt. Werkstatthandbuch keine Möglichkeit eines Resets des Steuergeräts.
    Somit muß es wohl auch zwingend gewechselt werden.
    Thüringen, D.
    das Problem ist wohl nicht das Steuergerät sondern die Sensoren. Sitzen diese wie in deinem Fal im Gerät - pech.
    Avatar von DaDesigna
    Pforzhei
    HI Marcel,
    das Steurgerät MUSS ersetzt werden. Da der eine Sensor, der da eingebaut ist nur 1 mal verwendbar ist. Leider.
    Die Erfahrung hab ich leider auch gemacht.
    Hab die komplette Geschichte selbst repariert und von einem Mazda Händler eintragen lassen. Ist sehr einfach da der MX sehr durchdacht gebaut ist. Ausser der Position des Steuergerätes.
    Melde dich mal direkt bei mir, ich kann Dir günstig helfen.
    Kommt später
    Hallo Marcel,
    also das Airbagsteuergerät muß nicht getauscht werden! Es gibt eine Möglichkeit zum Reset des Steuergerätes, allerdings muß es dazu ausgebaut werden und geöffnet werden. So hat man dann aber 1040,- EUR gespart (sitzt unter dem A-Brett, über dem Heizungskühler).
  1. [NA] Neues Lenkrad einbauen - Fotos - Airbag Lenkrad ersetzen
    Von Kasalla im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.01.2021, 16:44
  2. Steuergerät ersetzen - was muss ich beachten?
    Von FrostByte im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.08.2014, 17:19
  3. Führerscheinregelung Ausländer
    Von mazze im Forum Allgemeines
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 21.06.2004, 21:04
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.08.2001, 21:05
