Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Lu.
    6 voT motorschädlich
    habe mir am Freitag eine ZZP-Pistole zugelegt. Heute geprüft. Der ZZP war 6 und 7 voT. Ich habe den Vorbesitzer angerufen. Der meinte, er hätte den ZZP immer selbst eingestellt. Das letzte Mal vor etwa eineinhalb Jahren. Also ich gehe davon aus, dass der Motor für mindestens diese Zeit mit diesen ZZP herumgefahren ist. Vielleicht wollte der Vorbsitzer 14 voT einstellen und hat es in die falsche Richtung gedreht. Wie dem auch sei. Es wird hier wohl niemand so dämlich sein und freiwillig um die 6 voT fahren, aber vielleicht weiß trotzdem jemand, ob das dem Motor hat schaden können, dass er geraume Zeit mit diesem ZZP gefahren wurde (falls es wichtig ist: getankt wurde immer Normalbenzin).
    Münster, NRW.
    RE: 6 voT motorschädlich
    Hmm ... also da die Zündung nach Spät gestellt wurde denke ich mal ist die Klopfgeschichte nicht so akut oder täusche ich mich jetzt ?!?
    Auf jeden Fall dürfte ihm diese Einstellung nix gebracht haben , eher Lagerschäden o.ä. verursacht haben - läuft der Wagen noch rund ? Öl / Spritverbrauch normal ?
    Abgaswerte i.O. ?
    Lu.
    Ich habe ihn, wie geschrieben gebrauch gekauft. Mir ist nichts besonderes aufgefallen. Spritverbrauch um die 8 Liter. Subjektiv runder Lauf. Die Abgaswerte stehen in einem halben Jahr an.
    Welche Lager können denn betroffen sein ?
    Schweiz.
    Zuviel Frühzündung ist schädlich, zuwenig eher "schonend" aber
    leistungsschädlich.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Nö das brauchst du Dir keine Gedanken machen schädlich ist das nur für die Leistung.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Wie das?
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 966
    Du weißt, daß jeder Strich zwei Grad bedeutet.
    Lu.
    Ja. Anblitzergbnis: 2 "Striche" nach "rechts" versetzt, also rund 6 voT.
    Viel zu spät gezündet kann Dir den Kat schmelzen lassen, weil die Ladung dann außerhalb des Zylinders weiterbrennt, aber 6° sollte nix machen.
    -Marin
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.01.2007, 15:28
  2. Motorschädigung durch Einstellfehler für 14 voT
    Von emix im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 14:27
  3. 14 Grad voT oder 12 Grad voT ?
    Von AnTi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.06.2003, 16:37
