Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Friesenheim bei Mainz, D.
    Amaturenbrett komplett abnehmen NA BJ 1990
    Hallo
    ich müsste mal dringend hinter das Amaturenbrett schaun...
    Ich habe das Buch "Wie helfe ich mir selbst" und habe schon eine ganze Menge Schrauben ab und auch zB das Kombi Insturment...
    Aber wirklich abgehen will es nicht.
    Falls sich einer damit gut auskennt, bzw. mit den möglichen Hohlräumen dahinter. Auch ob es einen Durchgang zum Motorraum hin gibt....
    Für eine 1 KG schwere und 1 m lange Schlange (nicht giftig). Kopf ist ein bischen grösser als eine Maus.
    Diese ist gestern aus dem Beifahrer Fussraum aus dem Sack entkommen und warscheinlich hinter dem Amaturenbrett verschwunden.
    Habe das Auto teildemontiert "verschlossen" in der Garage stehen.
    Antworten bitte Hier oder 06737 761011 oder per Mail ronin@mx5na.de .
    Mutige können auch gerne vorbeikommen ein Stück hinter Mainz.
    NbN_Krischan
    RE: Amaturenbrett komplett abnehmen
    such da mal:
    http://www.mx5-cruiser-nrw.de/download.htm nach dem WHB, ist aber nur für nen NA.
    Danke für den Tip, aber leider bin ich dort auch noch nicht fündig geworden...
    Ronin
    Bochum, NRW.
    RE: Amaturenbrett komplett abnehmen NA BJ 1990
    Habe mein Amaturenbrett schon raus und wieder eingebaut.
    Die seiten Schrauben hast du schon an den Türen 4st. insgesamt, Am Mitteltunnel 4, eine oben mittig, Lenkrad ab und Schalter gedöns.
    Blinker und Licht ist gemeint!
    Dann müßtes du es raus bekommen.
    Hamm, NRW, Deutschland.
    Also als erstes Mitteltunnel raus, dann die Scharuben rechts und links an den Türen, dann in der Mitte unter den Abdeckungen je zwei rechts und links raus, dann nur noch die oben an der Scheibe unter der Platte in der Mitte, dann sind alle Schrauben los.
    Evtl. noch die Cockpitverkleidung und die ums Lenkrad lösen.
    Ausserdem musst du die Züge der heizung los machen, da die ja an der Mittelkonsole dranhängen.
    Bei mir war es so, dass ich das Armaturenbrett etwas hochheben und rausdrehen musste, schwer zu beschreiben, aber nach etwas hin und her gings dann.
    Drück dir die Daumen, dass es die Schalnge überlebt.
    Hallo
    ich habe das Amaturenbrett dann doch noch raus bekommen.
    Die Schlange sass auf der Lüftung in der Mitte des Amaturenbretts.
    Bis ich das Amaturenbrett weiter raus hatte, war Sie wieder weg.
    2 Stunden später hatte ich Sie in der Heizung lokalisiert, das Amaturenbrett fast komplett raus.
    Nachdem Entfernen des Heizungsschlauchs und 10 min ziehen, durfte Sie endlich "aussteigen".
    Auto in der Garage, 3 Duzend Schrauben fehlen noch.... Lenksäule auch noch nicht fest ... aber gut das hat Zeit bis morgen.
    Ronin
    Xanten, NRW, Deutschland.
    Hätte mir ne maus oder nen hamster im käfig besorgt und den auf den sitz gestellt. spätestens wenn die schlange hunger hat kommt sie raus, oder?
    Hallo
    ich habe mehrere Stunden eine Maus im offenen Käfig auf dem Boden des Beifahrer Sitzes mit Wasser und Wärme gehabt und gelockt. Bzw. dem Rauch mehrerer Zigarren unter das Amaturenbrett geblasen... hat alles nix genutzt... Auf der Lüftung war es zu gemütich....
    Ronin
    P.S.: Auto und Schlange sind wohlauf
    Köln, NRW, BRD.
    Sachen gibt's...
    Gab doch mal den Typen (kein MXer), der sich über den Verwesungsgeruch in seinem Auto wunderte. Als er die Türverkleidung abhnahm lag da ne große, tote Schlange... War wohl mal nen Schmugglerauto...
  1. Zahnriemenabdeckung abnehmen
    Von Kiaro im Forum Technik Serie
  2. Hardtop abnehmen
    Von karin76 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 17:18
  3. [NC/NCFL] (NC) wo Strom Abnehmen
    Von ette im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 09:53
  4. Hardtop abnehmen
    Von WinniMH im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.03.2004, 11:04
  5. Armaturenhaube abnehmen - Tipps gesucht
    Von Mazdapower im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.02.2003, 13:46
