Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Berlin.
    Metallisches Geräusch beim Rückwärtsfahren?
    Hallo alle zusammen,
    ich habe ein Problem und hoffe, ihr könnt mir helfen.
    Beim Rückwärstfahren tritt bei meinem 92iger NA eine Art metallisches, schleifendes Geräusch auf. Ist ziemlich laut und tritt eigentlich nur beim Gasgeben auf. Rollt der Wagen nur, dann ist alles o.k.. Beim vorwärtsfahren ist es längst nicht so schlimm. Hat jemand irgendeine Idee? Vielen dank.
    Liebe Grüße
    Sebastian
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    RE: Metallisches Geräusch beim Rückwärtsfahren?
    Wahrscheinlich ganz einfach:
    deine Bremsbeläge sind an der Vrschleißgrenze - dies wird aktustisch durch ein Schleifen an der Bremsscheibe signalisiert ... meist hörst du das Geräusch zuerst beim Rückwärtsfahren.
    D-82538
    Sollte dann aber auch beim "Rollen" zu hören sein.
    Gruß, Chris aka Grisu
    Klar - aber du kennst bestimmt das Problem des Geräusche-beschreibens und die Ferndiagnose dazu ... mein Vorschlag ist wohl die naheliegendste und einfach zu Überprüfen
    D-82538
    >Überprüfen
    Und ich wagte es, ihn zu ergänzen! Ok?
    Berlin.
    also die Beläge sind es nicht! Und ich denke, dass es wirklich nur unter Gas zu dem Geräusch kommt....
    Vielleicht noch jemand ne Idee?
    Sebastian
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) Rückwärtsfahren, vorwärtsfahren, bremsen: KNACK !!!
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 07:42
  2. Probleme beim Rückwärtsfahren
    Von FunkerVogt im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 13:42
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.08.2004, 19:23
  4. Knartschen beim Rückwärtsfahren ????
    Von Guido2905 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.09.2003, 18:37
  5. Rückwärtsfahren macht Geräusche?
    Von Torsten im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.02.2002, 01:07
