Von folgenden Teilen:
von den Ringen innen und aussen DM
DWG Dichtung
44x38x3mm (empfohlen Viton)
KW Simmerring vo und hi
NW Simmerringe
Länge von:
Zahnriemen
77145x22HSN (145 Zähne, 22mm breit)
Keilriemen
AVX13x900 LA
Servopumpenriemen
4PK854
(und für die Klimafreunde auch den Klimariemen)
innen und Aussendurchmesser oder wenn vorhanden Bezeichnung von:
Kupplungs-Pilotlager
Radlager
z.Zt (falls ich noch andere Nummern finden sollte, folgen diese)
1,6er NA
VKBA 3779 VA (SKF)
VKBA 3780 HA (SKF)
..und was sonst noch so an O-Ringen, Riemen und Lagern anfallen könnte...
