So, mal wieder ne kurze Frage:
Soll ich bei meinem 92er, dessen Motor diesen Winter bei 200tkm überholt wird (neue Kolben, neue Pleuel, Kopf, ...) auch neue Öl und WaPu einbauen? Nach meiner bisheerigen Erfahrung sollte ne neue WaPu auf jeden fall mit drin sein. Aber Ölpumpe auch? Wie verschleissanfällig is die? Habe bei mittleren Drehzahlen meine ca. 4 bar Öldruck auf der Anzeige...
Wegen der Wasserpumpe - die originale von Mazda verwenden, oder darfs auch eine aus dem Zubehör sein? Die Preisunterschiedde sind sicher nicht unerheblich...?
Danke und Gruß
aXeL
