Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 56
    Bremsverzögerung bei Nässe die xte....
    Hallo Zusammen!
    Nachdem ich beim wieder darübergestossen bin - und das Problem jetzt leider selber habe
    mal eine Frage:
    Verwendet man beim NA 15Zöller und will im Regen bremsen, dann kann man entweder Zimmermänner reinpappen oder das Auto stehen lassen oder wieder 14er montieren?
    Das kann doch nicht sein, dass man mit 15Zoll und 195/50/15 so eine
    Bremsverzögerung hinlegt!
    Kann mir das jemand erklären, warum sich das so viel anders verhällt???
    DANKE!
    Lg ZVOFF
    D-40591
    RE: Bremsverzögerung bei Nässe die xte....
    Hmm.... ichh habe 15" Felgen MAS drauf und die kleine Serienbremse und keine Probleme bei Regen - hast Du irgendwas an der Bremse verändert ?
    Jo
    D-35085
    > Hallo Zusammen!
    >mal eine Frage:
    Wie kommst Du darauf?
    >eine
    >verhällt???
    >DANKE!
    Vielleicht sind Deine Bremsen nicht in Ordnung?
    Nicedriver
    Ich denke eher er hat die diesbezüglichen Threads nicht begriffen, es also durcheinandergeworfen.
    Avatar von dave hd
    >Serienbremse und keine Probleme bei Regen ....
    dito, jedoch mit den serienmässigen nb-fl felgen und 195-50ern
    ...keinerlei probleme ...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    D-40591
    Du sprichst in Rätseln was durch einander geworfen ?
    Bei meinem ist es so dass er bei Wolkenbruch etwas braucht bis die Bremswirkung beim ersten anbremsen da ist - das sind aber nur Sekundenbruchteile und nur dann wenn das Wasser schon auf der Fahrbahn steht - hat der Octavia dann aber auch - halte ich daher für normal ...
    Jo
    Naja, ich hatte die Orig. 91er 14 Zöller drauf und nie Probleme beim Bremsen!
    Jetzt habe ich 15 Zoll drauf und bei starkem Regen aus sagen wir 160km/h (ich weiß das ist bei Regen zu schnell! ) zu bremsen heißt: 1 Sekunde (ca.) Pause und dann erst Bremswirkung! Am Trockenen ist alles Palletti.
    Die Bremswerte bei der letzten Überprüfung im Mai waren vorne
    li: 3,20 und re: 3,25.
    Also nicht so schlecht denke ich!
    Bremsbeläge sind ca. 2 Jahre alt und von LUCAS. Scheiben von Brembo.
    Habe allerdings unter gefunden, dass einige bei den NB´s diese Probleme hatten!
    Irgendwie ist das nämlich gar nicht lustig bei dem Tempo auf einmal gar keine Bremse zu haben!!!
    Ist irgendwie so als müsste die Bremse erst "trocken" sein, damit die Beläge greifen!
    Ein Freund hat das selbe Problem am NB.
    Habe unter jetzt gelesen, dass die,die Zimmermänner eingebaut haben seither keine Probs haben!
    Klingt auch logisch, da durch das gelochte sich vielleicht kein Wasserfilm bilden kann!
    Hatte so ein Problem aber noch bei keinem Auto!
    Lg ZVOFF
    Hallo nice!
    Dann klär mich bitte auf!
    Nicedriver
    Es ist hauptsächlich auf die jeweilige Felge, ihre Form und dadurch ihre Art das Wasser zu "verteilen" zurückzuführen. Manche Felgen verursachen das Problem andere nicht.
    Und wenn es dann auftritt (was aber nicht zwingend notwendig ist) kann man es mit den Zimmermann wieder abstellen. Bei anderen Felgen ist das nicht nötig, dort funzt die Serienanlage weiterhin problemlos.
    Also: Manche ja, manche nein. Da hilft nur probieren.
    Nicedriver
    Schon gemacht (weiter unten).
    Nicedriver
    Ist normal.
    Bei manchen ist es aber MEHR als bei anderen - siehe weiter unten.
    Das heißt: Nachdem ich meine Artec TYP S Felgen liebe - brauche ich Zimmermänner oder Speedlimit bei Nässe!
    Das ist meine Felge:
    lg ZVOFF
    Nicedriver
    Wimre gibt es Z. nur für die 255er Bremse. Hast du die?
    Das ist aber blöd!
    Ich hab einen 91er NA mit - logisch 235er Scheiben!
    Vielleicht andere Beläge???
    lg ZVOFF
    Nicedriver
    Kann ich mir nicht wirklich vorstellen - aber möglich mag das sein.
    Vielleicht kommt noch was dazu.
    Sonst umrüsten auf die große und dann Z. - andere Felgen wohl eher nicht?
    Das müsste doch funktioniern, oder?
    Nachdem die "kleine" ja nur wegen der 14Zöller nötig war,
    könnte man vorne doch jetzt auch grössere Scheiben verbauen, oder?
    Lg ZVOFF
    Nicedriver
    Ja, da gibt es auch eine Umbauanleitung zu.
    Mußt mal etwas
    moderne autos haben disc-cleaning programme, die die beläge bei regen, gesteuert über den regensensor der scheibenwischer, etwas näher an die scheibe ranfahren um das wasser von der bremse zu wischen.
    kann man ja als fahrer auch mal zwischendurch machen, aber bei ner gefahrenbremsung hilfts dann leider auch nicht...
    A-4320
    Grüße Geko
    Danke!!!!
    Schon gefunden! Staune gerade!
    Bin am überlegen Zimmermänner, Stahlflex und Greenstuff zu verbauen!
    Das klingt nicht unübel!
    Danke!!!!
    Die Umrüstung stell ich mir schwer vor!
    Aber im Ernst:
    Ich denke ich werde einmal probieren Stahlflexleitungen umrüsten und nur GREEN STUFF Beläge für die 235er.
    Auf 255 umrüsten kann ich immer noch, wenn es nix bringt.
    Aber der Aufwand wäre um Einiges weniger!
    Die Green Stuff sind ja auch um Einiges Grösser als die Serienbeläge!
    Das sollte dann in Verbindung mit Wasserverdrängung doch auch Einiges hergeben!
    Lg ZVOFF
    Aber im Ernst:
    Lg ZVOFF
    Saarland.
    Moment noch...
    Also bevor Du anfängst, muß ich Deinen Enthusiasmus etwas bremsen!
    Green Stuff haben für die Kleine Scheibe KEINE Zulassung und sind genauso groß wie die Serienbeläge!
    Größer sind sie nur für Bremsanlagen mit 255mm Scheiben, dort haben sie auch eine E-Zulassung!
    Der Aufwand, Stahlflex einzubauen, ist um EINIGES!!! größer als die Umrüstung auf die große Bremse! Desweiteren bringen Dich die Stahlflex in Deinem Problem nicht weiter!
    Die Umrüstung auf die Große Bremsanlage kostet Dich ca. 10min über den normalen Belagswechsel und man muß insg. 6 Schrauben mehr lösen (2 an den Bremsscheiben und je 2 an dem Bremssattelhalter)
    Mein Mx5:
    RE: Moment noch...
    Kurzbeschreibung:
    Mit diesen Bremsbelägen ist die Verzögerung des Fahrzeuges beim Bremsen um einiges besser. Alle Green Stuff Bremsbeläge ab sofort mit REG90 und somit auch auf den Deutschen Straßen Zugelassen.
    .........also laut IL.........
    Ich geb Dir schon recht, dass die Scheiben nicht wirklich problematisch zu wechseln sind! Nur müsste ich mir dann auch neue
    oder andere Bremssattelhalter besorgen!
    Und lt. Internetsuche sind die Beläge von Green Stuff grösser als die Serienbeläge! Aber wie auch immer!
    Das mit den Stahlflex ist jetzt über den Winter vielleicht ein Samstag Nachmittag?
    Lg ZVOFF
    Saarland.
    RE: Moment noch...
    ok, das war mir neu, wie ich gewechselt hatte, hatte nur die großen Beläge eine Zulassung
    Mein Mx5:
    RE: Aber.......
    Hy Racinggreen
    nachdem Du ja auf die "grossen" umgerüstet hast- WIE BREMST DAS JETZT?
    So oder oder oder
    Durch deinen LG Umbau brauchst Du Deine Bremsen ja jetzt sicher öfter, oder?
    Im Ernst: Habt ihr Bremswerte?
    Danke für´s Feedback!
    was musste umrüsten, deinen fuss???
    bei starkregen einfach mal kurz die bremse treten zum säubern...eventuell bringts was...
    "moderne autos haben disc-cleaning programme"
    ........die Umrüstung stell ich mir schwer vor!
    Ja - sicher! Bei Starkregen muß man nicht so bollern,
    man kann immer wieder auf die Bremse tupfen,....
    aber wäre doch einfach genial, wenn man Green Stuff verbaut,
    Stahlflex, andere Bremsflüssigkeit und.....es bremst auch so.
    Ich hab mir die GS für die 235er bestellt und probier mal wie sich das tut!
    Nächster Schritt -> Stahlflex ....wenn´s nix bringt schadet´s nicht!
    Nächster Schritt -> Bremsfl.wechsel.
    Und wenn das nix bringen sollte - naja dann kann ich mir immer noch Zimmerm. holen und passende Beläge.
    Lg ZVOFF
    Pfaffenhofen a.d. Roth, Bayern.
    hatte heute ein AHA-Erlebnis mit meinen Bremsen, weiss aber nicht ob das mit Deinem Problem zusammenhängt.
    In den letzten Wochen hat mein Kleiner auch immer mehr in der Bremsleistung nachgelassen. Hat mich schon gewundert, da nach der "Sichtprüfung" alles ok aussah. Habe mir dennoch mal nen Satz neue Scheiben und neue Beläge bestellt, von denen ich die Vorderachse heute schonmal eingebaut habe.
    Dabei bin ich fast vom glauben abgefallen: Vorne links war der äussere Bremsbeläg in 3 Teile zerbrochen, sprich das Eisen und die beiden Belagshälften sind da drin einfach "rumgeblubbert".
    Ich habe zwar noch keine Probefahrt gemacht, da ich erst noch die Hinterachse auch wechseln will, aber ich bin mir fast sicher dass das das Problem war.
    Wollt ich nur mal sagen
  31. #31
    D-35085
    >nicht!
    Wie sollten denn diesse Maßnahmen ein Nassbremsproblem verbessern?
  32. #32
    Servus Werner!
    Naja ich denke wenn es keine Druckunterschiede gibt und die Bremse immer gleichm. anpackt....wird die Scheibe vielleicht auch schneller vom Wasserfilm befreit!
    Was sollte lt. Deiner Meinung was bringen?
    Lg ZVOFF
  33. #33
    D-35085
    > Servus Werner!
    Sicher nicht!
    Serienbeläge und Serienscheiben, Gleitbolzen sauber und gut gefettet, hintere Bremse ordentlich eingestellt.
  34. #34
    ach so
    wie werner schon unten schreibt:
    greifen besser wenn sie denn auf der trockenen scheibe greifen, aber gegen das nassbremsproblem richten sie auch nichts aus...
    >Stahlflex,
    verhindert nur das aufblähen der gummileitungen und sorgt für exakten, gleichbleibenden druckpunkt
    schützt vor frühzeitigem fading etc, hat aber nichts mit nassbremsen zu tun...
    >sich das tut!
    >nicht!
    >Lg ZVOFF
    zu den zimmermännern. die bringen was fürs nassbremsen, aber die bremswirkung im trockenen nbleibt die gleiche, wie mit serienscheiben!
    nicht, dass du dir zuviel erhoffst, die kombination aller teile ist aber schon eine deutliche verbesserung, die man besonders dann merkt, wenn man vom verbesserten mal wieder in einen serienwagen wechselt!
  35. #35
    Saarland.
    Irgenwie sind Deine Prioritäten für Dein Problem komplett falsch...
    ...Du gibst unnötig Geld aus, wobei ich Dir das Ergebnis schon direkt vorhersagen kann, es wird alles beim Alten bleiben...
    Wenn Du wirklich bedingt durch Deine Felgenwahl Nassbremsprobleme hast (die Felgen fährt auch ein Bekannter von mir, ohne Probleme, evtl. sind einfach deine Reifen SHYCE? ), hilf NUR der umbau auf gelochte Bremsscheiben. Die Gibts aber nur für 255mm also Umbau der Bremsanlage oder andere Felgen oder bei Regen nicht mehr mit 160 unterwegs sein.
    Wenn du sonst mit der Bremsleistung zufrieden bist, ist der Rest rausgeschmissenes Geld und wird sich nur in Deinem Geldbeutel bemerkbar machen...
    Merken tut man Stahlflex und bessere Bremsflüssigkeit nur bei Starker Belastung der Bremse, garantiert nicht beim Einmaligen Abbremsen bei Regen...
    ...und dass die Greenstuff größer sein sollen halte ich für Mumpitz...oder meinst Du mit "Internetrecherche" meinen Beitrag zur Bremsenoptimierung? Dort gehts um den Vergleich Serie 92er - Greestuff94+
    Die Größe der Bremsklötze wird ja schliesslich begrenzt durch die Aufnahmen oben und unten, durch die Kante der Bremsscheibe sowie die Radnabe, zu der ein Mindestabstand gewahrt werden muß...
    ...ich wüßte NICHT, wo man da noch was dazugewinnen sollte???? :V
    Mein Mx5:
  36. #36
    Pfau na hau mir eine in die Schnauze!
    Ich meinte nicht Deinen Beitrag!
    Die Klötze sind etwas grösser als Serie. Hab gestern die Abmessungen
    im Netz auf D&W-Ersatzteilorig und Green-stuff EBC-HP verglichen.
    Sicher nicht Deine 30% Vergleiche - aber doch etwas.
    An den Reifen wird´s ja wohl doch nicht liegen! FULDA EXTREMO 195/50/15.
    Und wenn man nur mit gelochten Bremsscheiben die Wirkung erziehlt,
    wieso bremse ich meinen Toyota Camry aus 170 runter wie nix?
    Auf dem hab ich 255er drauf - Originalscheiben und Beläge aus 1992. Mit 116tkm. ???????????Wieso funzt es dort????
    Mit 205/65/15 er ???
    Erklär mal!
  37. #37
    Auch fein!
    Das habe ich schon einmal bei einem Schweizer MX5 am Salzburgring erlebt! - Aber nur 2Teile!
    Wenn Dir das beim Bremsen passiert - Gute Nacht!
  38. #38
    Hallo Werner!
    Wie oft säuberst und fettest Du die Gleitbolzen?
    Ich das letzte Mal im März 2004.
    Wie oft sollte man das machen??
    Lg ZVOFF
  39. #39
    Nicedriver
    Warum hattest du vorher keine Probleme?
    Erklär mal!
  40. #40
    Weil ich mich mit den schmalen Reifen nicht getraut habe so Gas zu geben!
    Na das ist mir schon klar! Weil die 14er anscheinend besser
    das Wasser von der Bremsscheibe ferngehalten haben!
    Es kann doch nicht nur die einzige Möglichkeit sein
    das Problem mit gelochten Scheiben in den Griff zu bekommen, oder?
    Lg ZVOFF
  41. #41
    D-35085
    >Hallo Werner!
    Ich mache das so grob einmal pro Jahr. Wie oft MAN das machen sollte, hängt von den Einsatzbedingungen (Winter, viel Regen) und der Qualität der Vorarbeiten (Silikonpaste) ab.
  42. #42
    D-35085
    >Gas zu geben!
    Unsere Miatas haben mit 15-Zöllern keine Nassbremsprobleme.
  43. #43
    Saarland.
    wollte Dir nicht über die Schnauze fahren
    ich wollte Dir nur helfen, Dein Geld zu sparen
    Warum es mit Deinem Toyota besser geht? Evtl. wegen des Felgendesigns?
    Bei 160 Sachen im 5. Gang hast Du um im Mx die 5000 Touren drauf, bei nem 4.1 Diff sind dass dann vielleicht 1000 RadUmdrehungen /Minute oder 18 Umdrehungen /sec. wenn das Felgendesign ungünstig ist, hast Du eine regelrechte Schiffsschrauben/Turbinenwirkung und besprühst Die Scheiben quasi mit Wasser...
    Und dabei helfen auch keine Größeren Bremsbeläge, die würden das Ganze eher noch verschlimmern, wenn man nach Deiner Theorie mit der Wasserverdrängung gehen würde...
    ...Du mußt dann nämlich mit der gleichen Kraft (Vollbremsung) eine Größere Fläche (d.h. weniger Druck/Quadratcm)auf die Scheibe pressen (und dabei auch noch eine größeren Menge Wasser verdrängen).Das funzt nicht.
    Die Lösung für Dein Problem sind angepasste Geschwindigkeit bei Regen (Turbinenwirkung der Räder geringer) gelochte Scheiben (Wasser wird besser verdrängt), andere Felgen (keine Turbinenwirkung), aber sicher keine 2cm² größeren Bremsbeläge
    Mein Mx5:
  44. #44
    Dann liegt es vielleicht wirklich einfach an den Bremsbelägen!
    Ich habe Lucas verbaut auf Brembo - wie oben erwähnt!
    die Bremswerte bei der jährlichen Überpr. waren letztes Jahr auch besser als heuer!
    Obwohl: Mit Serienbelägen hatte ich: VO.LI.2,01 VO.RE:2,12
    Mit den Lucas hatte ich VO.LI:3,86 und VO.RE:3,92
    Heuer "nur" mehr Vo.LI:3,20 und VO.RE: 3,25.
    Vielleicht vertragen die Bremsbeläge auch einfach keinen Starkregen!
    Nachträglich betrachtet bin ich 2004 nicht bei Starkregen auf der AB gefahren! Also müssen es nicht die Felgen sein!
    Könnten auch die Beläge Schuld haben!
    Lg ZVOFF
  45. #45
    Ganz lieb! Aber das mit Geld sparen is nicht!
    Mit der Turbinenwirkung hast Du sicher recht!
    Die Green Stuff sind übrigens um ca. 5mm grösser in der Höhe und 2mm länger als die Originalen! Hab gerade beide in Händen!
    Und........die Greenstuff haben in der Mitte eine Rille,ich muß die Teile jetzt mal einbauen. Schauen wir mal!
    Danke jedenfalls mal für die tollen Infos von Euch allen!!!
    Lg ZVOFF
  46. #46
    D-35085
    Die Originalbeläge auch.
  47. #47
    zumindest zu beginn
    auch die nipparts beim nb haben das...meist nicht sehr lange...
  48. #48
    Aber nicht so tief! - also meine zumindest nicht!
    Die von LUCAS! Mazda-originale habe ich noch zu Hause liegen!
    Die waren damals nur 2000km drinnen!Werd da mal nachsehen!
    Lg ZVOFF
  49. #49
    D-35085
    >Die von LUCAS!
    Äääääah - Du hast aber doch hier von "original" geredet. So machen Diskussionen im Forum wenig Sinn ...........
    Tu das ..............
  50. #50
    Jetzt sei nicht gleich eingeschnappt!
    Also: Die GREEN STUFF sind 9mm dick und die Rille in der Mitte geht 6mm rein!
    Die Originalen(Mazda) haben nur eine (Schätzung) 3 -4mm Rille.
    lg ZVOFF
  1. Innenlichtverzögerung
    Von Tobi1985 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 08:15
  2. Klappis - Zeitverzögerung beim ausfahren
    Von NZMartin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 13:40
  3. Verzögerung in Zentralverriegelung
    Von LeFish im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.09.2004, 16:40
  4. Keine Schließverzögerung mit Conrad Poti - Hilfe!!
    Von charodas im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 15.02.2004, 14:45
  5. Kühlerlüfter die Xte
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.08.2003, 12:45
