Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Karlsruhe, Baden Würtemberg.
    Emblem auf Frontstoßstange tauschen
    Morgen zusammen,
    hat jemand schon einmal das Emblem auf der Frontstoßstange beim NBFL getauscht?
    Wie es befestigt wird weiß ich, mir geht es darum ob die Stoßstange raus muss oder ob es einen einfacheren Weg gibt?
    Danke für die Antworten.
    Grüße O.J.
    D-40591
    RE: Emblem auf Frontstoßstange tauschen
    Gibt es wenn Du nicht tauschen wolltest - denn dann könntest Du es einfach abhebeln - es bleiben zwei Löcher die Du dann schliessen müsstest. Wenn Du ein neues Enblem drauf machen willst musst Du von unten dran um die Federringe aufschieben zu können. Alternativ - und so habe ich das gemmacht : Heisskleber in die Löcher und Enblem in die Löcher drücken. Du solltest dann nur schnell sein und das an einem warmen Ort machen - sonst erhärtet der Kleber bevor das Enblem richtig drin ist ...
    Jo
    Essen, N
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 6
    FL = 4 Löcher !
    Dirk
    D-40591
    >FL = 4 Löcher !
    >Gruß
    >Dirk
    ... auch dass noch
    Jo
    Danke Euch.
    Ja, es sind vier.
    Das neue Teil liegt gerade vor mir. Es wird zusätzlich noch geklebt.
    Schön zu wissen wäre noch, ob ich ohne die Stoßstange zu demontieren hinter das Emblem greifen kann um die Sicherungsringe abzuziehen. Und wenn nicht ob jemand schon mal die Schürze beim NBFL demontiert hat und ob es da Besonderheiten zu beachten gibt.
    Grüße O.J.
    D-40591
    Beim NA gehts nicht ohne Abbau der Stossstange - Du kannst zwar dahinter packen - der Pralldämpfer ist aber im Weg .
    41836 Hückelhoven, NRW, D.
    Bei meinem NA ist das Emblem seit ca. einem Jahr (nach einer Frontlackierung) nur lose eingesteckt. Hält gut genug, um sich nicht selbstständig zu machen und man kann es bei der Wagenpflege leicht entfernen.
    Ich habe aber auch noch 'ne Frage:
    Womit kann man die beiden Embleme an der Heckblende eigentlich am Besten festkleben.
    Die beiden Pins des "MAZDA"-Emblems sind mir bei der Demontage abgebrochen . Das müsste man aber doch, wie das "MX-5"-Emblem auch, ohne diese Pins einfach aufkleben können?
    Was nimmt man da am Besten (Silikon, Heisskleber, Sekundenkleber, ...)?
    Deutschland.
    Das Mazda-Emblem ist so wie das MX-5-Emblem auf der Rückseite hohl; daher bin ich wie folgt vorgegangen: An die Stelle, an die das Emblem kommen soll, 3 kleine Schrauben in den Stoßfänger drehen, so dass nur noch die Köpfe herausstehen. Dann in den Hohlraum des Emblems Silikon füllen (nicht zu viel) und das Emblem auf die Schraubenköpfe drücken. Die Schraubenköpfe verschwinden im Hohlraum des Emblems, das Silikon legt sich um die Köpfe und es ergibt sich somit eine unglaublich gute Verbindung. Gucksdu hier:
    http://img300.imageshack.us/img300/6...blem0011um.jpg http://img300.imageshack.us/img300/8...blem0027eh.jpg
    Guter Tip!
    Leider sind die Embleme beim NA nicht hohl (zumindest nicht der MAZDA-Schriftzug).
    Gronau, NRW, D.
    Wenn das Emblem auf der Rückseite Glatt ist,um so besser.Da kann man auch gut Silikon nehmen.Dünn auftragen und mit einem Spachtel oä. glatt ziehen.Eventuell mit etwas Thesafilm fixieren damit es nicht verrutscht.Hält extrem gut.(transparentes trocknet am schnellsten)
  1. [NA] Emblem Frontstoßstange
    Von Lars66 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 20.11.2017, 13:45
  2. Mazda Emblem auf Airbag
    Von cheesy im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 13.12.2013, 22:36
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2012, 01:45
  4. #### Auf Zu Auf Zu Auf Zu Auf Zu Auf Zu ####
    Von VCamp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 20:49
  5. Preis Frontstoßstange NB?
    Von HerrRossi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.06.2003, 20:58
