Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Dortmund
    S.O.S.: Hilfe / Idee zur Kupplungshydraulik gesucht... :-(
    Moin zusammen!
    Geht um folgendes: bei meinem Kleinen ist wiedermal (zum zweiten Mal) die Kupplungshydraulik etwas undicht (äussert sich dadurch, dass der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter oben sinkt und der Nehmerzylinder unten wieder ziemlich versifft ist). Soweit ja erstmal kein Problem; ich hatte das ganze vor 130.000 km ja schonmal, und damals liess es sich ja auch recht leicht beheben (siehe Technikteil von mx-5.de). Also legte ich gerade wieder fröhlich los, Wagen hochgebockt, Rad runter, Schlauch auf das Entlüftungsventil aufgesteckt, gepumpt... und nichts kam - selbst, als ich das Ventil komplett rausgeschraubt hatte und pumpte kam nichts raus... Das war aber erstmal das kleinere Problem; vermutlich ist da im Zylinder auch ziemlich vfiel Siff von der kaputtgehenden Dichtung drin.
    Also dachte ich mir schraube ich halt die Hydraulikleitung aus dem Zylinder unten raus, das gibt dann zwar 'ne Schweinerei, wenn ich sie rausziehe, aber danach kann ich ja den Zylinder abschrauben, reinigen, mit dem Reparatursatz wieder montieren, und dann sollte ja auch das entlüften wieder gehen. Hier dann das grosse Problem: die Haltemutter der Leitung sitzt bombenfest; da ging gar nichts, und da sie über die Jahre wohl verdammt weich geworden ist habe ich sie jetzt rund gedreht; ausser mit'ner Zange und brutaler Gewalt wüsste ich nicht, wie ich die jetzt lösen soll.
    Das Problem ist wenn ich die jetzt mit brutaler Gewalt löse werde ich diese Verschrauben nicht wieder benutzen können, die dürfte danach hin sein - also müsste eine neue Leitung rein. Dummerweise verläuft die originale Leitung der Hydraulik zunächst vom Geberzylinder oben am Schott zum Fahrerraum hin entlang über den Motor hinweg, da schliesst sich dann ein Stück flexible Leitung an (wohl, und das von den Motorvibrationen zu entkoppeln?), diese flexible Leitung verschwindet dann zwischen Motor und Schott, und ist da irgendwo, wo man garantiert nicht ankommt, wieder mit starrer Leitung verbunden, die dann in wilden Bögen und zwei "Kringeln" (kein Witz) zum Nehmerzylinder geht. Würde ich mir unten am Zylinder das letzte Stück kaputtmachen (am liebsten würde ich es da unten durchkneifen, um den Zylinder demontieren zu können) müsste halt das komplette letzte Stück starrer Leitung neu gemacht werden - aber wie gesagt: da kommt man nicht an.
    Meine Idee war jetzt, einfach oben, an der Verbindung 1. starrer Teil an flexible Leitung ein längeres Stück flexiblen Bremsschlauch anzuschliessen, und diesen direkt nach unten zum Nehmerzylinder zu führen. Die Motorvibrationen müssten so wiederum entkoppelt sein; das einzige, was mir Kopfzerbrechen bereitet ist, dass die "gepfuschte" Leitung dann deutlich kürzer wäre, als die originale - gerade, weil diese absichtlich in irgendwelchen (auf den ersten Blick sinnlosen) Bögen verlegt gefällt mir das irgendwie nicht; kann es sein, dass da eine gewisse "Mindestlänge" der Leitung nötig ist, um einen gewissen längeren Weg der Kupplung zu gewährleisten (längere Leitung = beim Treten des Pedals muss mehr Hydraulikflüssigkeit komprimiert werden = der Kupplungsweg wird "länger"?). Oder meint Ihr, dass es im Prinzip problemlos möglich sein sollte, da die Leitung massiv zu verkürzen? Das wäre dann echt die allereinfachste Lösung; wenn ich da wieder eine originale Leitung einbauen würde müsste zumindestens die Ansaugbrücke raus, und selbst dann weiss ich nicht, ob man ad irgendwie ankommt...
    Schonmal danke für Ideen & Vorschläge; ich hab jetzt erstmal alles wieder zugedreht und fahre mit der leicht undichten Hydraulik rum; solange da genug Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist geht das ja - aber über kurz oder lang müsste da was gemacht werden...
    Dortmund
    RE: S.O.S.: Hilfe / Idee zur Kupplungshydraulik gesucht... :-(
    ... kurze Ergänzung: was ich halt meine ist eine flexible Bremsleitung von dem Anschluss hier oben:
    http://129.217.129.180/~sierra/temp/anschluss_oben.jpg
    , wo ja die zunächst starre Leitung eh in eine flexible übergeht, direkt zu dem Anschluss hier unten
    http://129.217.129.180/~sierra/temp/anschluss_unten.jpg
    am Nehmerzylinder zu führen. Das wäre sehr einfach, da wäre auch nichts im Weg - aber diese Leitung wäre dann halt deutlich kürzer akls die jetzige...
    Avatar von Harald
    D-54...
    >man nicht an.
    Ein längerer Bremsschlauch (Kupplungsflüssigkeitsschlauch) ist deutlich teurer und deutlich schwerer zu bekommen als diese starre Leitung.
    Die "Kringel", die die Leitung macht, sind da, um kleine Längenunterschiede und Vibrationen aufzufangen, die starre Leitung könnte sich sonst durchvibrieren.
    Aus diesen Gründen wäre mein Lösungsvorschlag:
    Mit dem Auto zu einer Werkstatt auf die Bühne, die Leitung dicht über dem Nehmerzylinder durchsägen (nicht kneifen) und von der Werkstatt eine neue Verschraubung dort aufschieben sowie anschließend das Leitungsende neu verpressen lassen.
    Die 2 Zentimeter dann fehlender Länge sollten sich an den Schleifen ausgleichen lassen.
    Neuen Komplettnehmerzylinder anschrauben, Leitung dran, füllen, entlüften, fertig.
    Dürfte dich wesentlich billiger kommen als ein spezieller, langer Schlauch.
    >; kann es sein,
    >wird "länger"?).
    Nein, für den Kupplungsweg ist die Leintungslänge völlig unerheblich, weil sich Flüssigkeit ja nicht komprimieren lässt.
    kann man denn da nicht komplett in stahlflex arbeiten?
    schläuche werden bei diversen anbietern im motorsport ja auch maßgefertigt...
    A-4320
    reine Vermutung, aber der Schweinschwanzkringel in der Kupplungsleitung könnte für den Temeraturausgleich sorgen damit die Kupplung bei heißer Bremsflüssigkeit nicht selbsttätig trennt?
    Geko
    Grüße Geko
    Duisburg, NRW, Deutschland.
    Tach Jan
    Ich würde die Schelle vom "wilden Kringel" lösen,den Zylinder abschrauben und an Ort und Stelle zerlegen.
    Dann die Leitung am Geberzylinder lösen und mit Pressluft durchpusten.
    (Zur Not tut`s auch eine Fahrradluftpumpe).
    Gruss Andreas
    Dortmund
    >starre Leitung.
    Naja - der Preis wäre mir da erstmal egal; da ich das selbst machen könnte würde ich das vermutlich ja sogar wieder durch den eingespartwen Arbeitslohn wieder reinbekommen?
    Aber erstmal geht's mir wie gesagt eh darum, dass das ganze wieder richtig in Ordnung kommt, ist ja auf Dauer kein Zustand so...
    Jein - hast Du das schonmal genauer in Augenschein genommen? Das sieht so aus, dass da der Anschluss unten so ist, wie auf dem 2. Bild oben zu erkennen; dann geht die starre Leitung zunächst 3 oder 4 cm abgewinkelt nach oben, mach dann einen Knick, so dass sie geradeaus nach oben geht, und ist dann wiederum nach einigen cm zu einer Art "Spirale" mit 2 Windungen von je etwa 5 cm Durchmesser "aufhgewickelt" (warum auch immer). Spielraum zum Ziehen, wenn ich die Leitung verkürze, ist da glaube ich kaum; in dieser Spirale wird sich nichts ziehen lassen, die ist fest (leider hab ich da gerade kein Photo von).
    >lässt.
    Das wiederum spräche eher für meine Idee mit der selbstgezogenen, kürzeren Leitung - im Zweifelsfalle könnte ich mir dann ja auch schlicht was aus'nem Stück flexibler + einem Stück harter Leitung basteln... mal schaun...
    Dortmund
    .. könnte man sicherlich, aber ob das dann Not täte? Auf der Leitung sollte ja deutlich weniger DRuck drauf sein als auf'ner "echten" Bremsleitung, und selbst wenn sich da so ein Schlauch beim Treten der Kupplung etwas dehnen sollte wäre das eher nicht dramatisch; der Druck sollte immernoch reichen, damit die Kupplung trennt... (sage ich mal so - schliesslich ist da jetzt ja auch nur "normale" flexible Leitung verbaut...)
    Dortmund
    >selbsttätig trennt?
    ... meinst Du, dass die Flüssigkeit im Kupplungs-System beim Treten der Kupplung derart verdichtet wird, dass sie richtig heiss wird? Bei der Bremse wäre das u. U. so, klaro - aber bei der KUpplung? (die beiden Systeme sind ja voneinander entkoppelt und werden nicht - wie ichs z. B. mal bei ich meine 'nem BMW gesehen habe - aus einem gemeinsamen Vorrat gespeist...)
    Dortmund
    Moin Andreas,
    >durchpusten.
    ... ich versteh gerade nicht, was Du meinst - wenn ich da die Schelle oben löse (die, die den ersten festen Teil mit dem flexiblen mittleren Teil verbindet) ist die Leitung an sich ja immernoch an allen möglichen Stellen (u. a. "hinter" dem Motor ) befestigt, so dass man sie nicht herausbekommt. Das Problem liegt ja leider nicht dadrin, dass ich den Zylinder unten nicht entlüftet bekomme (ich glaube, das meintest Du mit dem Durchpusten?), sondern dass ich den Anschluss der Hydraulikleitung (dank festsitzender und inzwischen "runder" Verschraubungs-Mutter...) nicht aus dem Nehmerzylinder herausbekomme - sobald ich diese Leitung ab habe ist der Rest (das reinigen und wieder instand setzen des Nehmerzylinders) ja nur noch'n Klacks...
    nochmal Hallo
    Ich meinte es so ...
    Das Du soweit wie möglich, die Leitung löst (am Kringel müsste eine
    Schelle sein...toller Satz )
    Dann sollte der Nehmerzylinder soweit beweglich sein,das Du Ihn
    do wo Er gerade rumbaumelt zerlegen kannst.
    Wenn Er dann von den Innereien befreit ist mal durchpusten.
    Gruss Andreas
    A-4320
    >gespeist...)
    Ich tippe nochmal:
    Der Nehmerzylinder sitzt am Motorblock bzw. dahinter und wird beim Fahren schön warm. Darin ist Flüssigkeit die sich ausdehnt und den Druck nicht zurückgeben kann und somit auf die Kupplung drückt. Der Kringel kann sich aber unter Druck etwas ausrollen und den Druck aufnehmen.
    Geko
    Grüße Geko
    Avatar von Oggy
    wob.
    Ich kenne solche Schweineschwänze nur als Bewegungsausgleich. Der Motor sitzt ja sehr weich in der Karosse.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    A-4320
    Zugegeben die wahrscheinliche Möglichkeit.
    Geko
    Grüße Geko
    >Hi,
    >selbsttätig trennt?
    Gut möglich, bei vielen Servolenkungen werden ja auch Kühlschleifen verbaut.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Moin Jan,
    hab den Thread grad erst gesehen, ...
    1. Hättest du mal Bescheid gesagt , ich hätte nämlich so´n
    geilen Bremsleitungsschlüssel gehabt...ja ich weiß, zu spät...
    wollte dich auch nur ärgern
    2. Sieh zu, dass du original bleibst, ist im Endeffekt einfacher
    3. Die Idee das "letzte Rohr" abzumontieren, finde ich eigentlich
    am besten!
    4. Soll ich mal mitgucken?!
    pit
    2018er ND mit 2L in Jet Black
  1. [NC/NCFL] [NC] Idee für Einbauort I-Pod Classic gesucht
    Von Tili im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 09:18
  2. Idee gesucht für meine Felgendeckel.
    Von Tomster USA im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 22:55
  3. Idee zur Vinyl-Verdeck-Pflege
    Von pit von DO im Forum Allgemeines
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 12:06
  4. Frage zur Kupplungshydraulik !
    Von Duck im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.03.2003, 10:24
