Hi zusammen,
hab´ mal ne Verständnisfrage:
Ist es möglich, über einen Adapter, der zwischen Motor und Ölfilter geschraubt wird, und in den dann zwei Fühler geschraubt werden, einen aussagekräftigen Wert für Öltemp und Öldruck zu erhalten?
Hi zusammen,
Ich rate mal: Es geht um den Adapterblock der auf E-bay angeboten wird?
Meiner Meinung nach ja, warum auch nicht? Der Öldruck ist ja auch im Filter vorhanden, es ist ja ein geschlossenes System.
Die Öltemperatur kann man natürlich an verschiedenen Stellen messen und daher verschiedene Temp.werte erhalten.
Die Stelle des Ölfilters ist aber gut geeignet: An dieser Stelle ist die Temperatur am niedrigsten (im Brennraum logischerweise am höchsten), das Öl kommt direkt aus der Ölwanne.
Man kann an dieser Stelle am besten sehen ob das Öl schon komplett durchgewärmt ist und der Motor voll belastet werden kann (ab mind. 60 Grad Öltemp.).
