Hallo, kurz zum Hintergrund:
Vor ca. 2-3 Wochen haben sich die Kohlen meiner Lichtmaschine verabschieded. Gleichzeitig konnte ich feststellen, dass er ein klein wenig unrund läuft. Die Zündkerzen waren auch rußig. Mein Schrauber meinte, dass dies mit der niedrigen Spannung (11-12V) zu tun habe und dass nach dem Wechsel alles O.K. sein sollte.
Nun wurden die Lichtmaschine und gleich der Kraftstofffilter getauscht. Jetzt passiert folgendes: Nach dem Starten habe ich einen Leerlauf von nur ca. 500 U/Min, gleichzeitig quitscht der Keilriehmen. Nach 3-4 Sekunden hört das quitschen auf und er dreht seine 800 U/Min.
Sobald ich auskupple geht er auch oft auf nur 300-400 U/Min runter, zudem sind die gereinigten Zündkerzen wieder stark verrußt.
Das Problem mit der Leerlaufdrehzahl hatte ich vor dem Einbau nicht. Kann mir jemand helfen?
