N´abend zusammen!
Habe folgendes Problem, beim langsamen bremsen...also kurz bevor der Wagen zum stehen kommt, pumpt das Bremspedal gegen den Fuß, geht dann wieder zurück um dann wiederum gegen den Fuß zu drücken. Beim bremsen aus hohen Geschwindigkeiten tritt das Problem nicht auf, erst wenn ich kurz vorm Stillstand bin. Kurzes heftiges bremsen ist kein Problem. Weder flattern die Scheiben, noch sind die Beläge hinüber.
Techn. Daten:
Gelochte Zimmermänner, mit Stahlflex, Green Stuff, d.h. seit ca. 4 Wochen original Mazda Beläge vorn, weil die Stuff`s alle waren und ich noch Mazda Beläge ( hälfte war noch drauf )als Notbeläge i.d Garage hatte. Bremsflüssigkeit wird alle 2 Jahre gewechselt DOT 5 mit höherem Siedepunkt.
Im Frühjahr kommen wieder die Stuff`s drauf. wollte halt wg. 4 Wochen nicht noch Beläge kaufen. Das Problem begann ca. 3 Tage bevor ich die Mazda Beläge eingebaut habe.
Mein Tipp sind ja die Scheiben, selbige sehen aber noch sehr gut aus, nix an der Verschleißgrenze, keine Risse, etc. Ich muß im Frühjahr eh neue Green Stuff`s einbauen, da wollte ich die Bremse komplett zerlegen, Scheiben runter und schauen ob irgendwo Dreck sitzt o.ä.
Hat jemand von Euch eine andere Idee, woran könnte es sonst noch liegen?
Danke für Eure Hilfe!
Cu Jens
