Wieviel Watt sollte ich da nehmen ? Kann allerdings auch nicht sagen was die Originalwattzahl ist ...
wimre ............ 21 Watt
Hat der Freundliche was grösseres da oder direkt bei ATU o.ä. versuchen ?
Hi
....für NB 21W Drehsockel und für die NA Miata-Heckklappe 18 oder 21W Glassockelleuchte <<< nur erhältlich beim gutsortierten Autozubehör. Nicht erhältlich bei ATU.
[SIGPIC][SIGPIC]
21W ist aber hell genug...
sonst stimmt mit dem Reflektor da was nicht...
Hab den direkten Vergleich zwischen den normalen Bremsleuchten und der 3. - die 3. leuchtet definitiv schwächer ... daher die Idee
die normalen haben auch 21 Watt...
vielleicht ist dein Birnli schon älter und schwarz geworden oder der Vorbesitzer hatte eine 10 Watt reingewechselt...
Ich mach heute Abend mal n Foto dann kann man es warscheinlich besser entscheiden
[img]http://home.arcor.de/konstantinkroll/PICT0002.JP*[img]
250kb gross ...
Finde schon das die 3. eine Ecke schwächer leuchtet als die normalen Bremslichter - sauber ist sie auf jeden Fall, der Reflektor ist auch ok und vom Logo her kommt es bestimmt nicht, scheint ja genug nebenher ...
sieht was schwach aus, guck auf jeden Fall mal nach, was da für eine Kindergartenbirne drinne iss.
Haben die meisten alten Miatas.
21W Glassockel ist richtig, und weil die bei den üblichen
Verdächtigen (ATU, Baumarkt, Tankstelle, etc.) nicht zu
bekommen ist, haben die meisten die gängigen 10W drin.
Welche aber nur in die Begrenzungsleuchten gehören.
dann mailt mir ein Foto, wie das Birnchen ausschaut, vielleicht besorg ichs...
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3035373563.jpg
....siw ist die nicht heller weil die Reflektorgehäuse der 3ten NB-Bremsleuchten unterschiedliche Aufbauten haben.
Die einen haben nur diese inneren Reflektorkaros (Bild zu sehen Ecken r/l) wie die alten NA-Bremsleuchten.
Die anderen (Deine) haben ein innerliches Doppelgehäuse wovon das erste, worauf die Birne leuchtet, eine kreisrunde Lupenelypse ist und die Lichtquelle (Birne) auf das ganze Ínnengehäuse verteilen soll.
Diese wurden dann auch in die späteren NA's verbaut ab '95 obwohl NA und NB 3te Bremsleuchten von ihrer eigentlichen Form abweichen .
Die sind nochmals innen aufklappbar.
Eine solche mit Doppelgehäuse hatte ich mal auf Ebay geschossen und bei mir verbaut und mit Recht, die leuchtete wirklich mittig dunkler als die Erstverbaute. Das Teil liegt nun im Keller.
[SIGPIC][SIGPIC]
