********************* EDIT ************************************
Ich glaube die Lösung ist so Naheliegend: Heute auf dem Weg zur Arbeit (Regensburg) waren vereinzelt "Schneeflecken" auf der Straße.
Folge: Beim Beschleunigen verliert ein Reifen kurzzeitig den Fahrbahnkontakt, will Durchdrehen (begünstigt durch das nicht sperrende Diff.), greift aber Millisekunden später schon wieder trockenen Asphalt.
Anscheinend war es gestern genauso, nur waren da keine "Schneeflecken" sondern kleine (unsichtbare) Eisplatten schuld.
Ich hoffe das wars dann auch schon. Ich werde mir aber die Kontakte der Zündung und div. Stecker doch einmal ansehen.
Danke für die Tipps!
Servus!
Ich hatte heute mit meinem `98 NB (110.000km, 14° v. OT) und warmen Motor leichtes Ruckeln beim Beschleunigen (egal welcher Drehzahlbereich)
Habe mich schon etwas eingelesen: Zündkerzen (10.000km), Zündkabel, Zündspulen (ohhh bitte nicht) bzw. Kontaktprobleme (Oxidation) sind mögliche Ursachen. (werde ich am WoEnd mal überprüfen)
Ich habe seit 60.000km blaue NGK`s drin. Wann sollte man auch die Tauschen?
Gibt es sonst noch was woran es liegen könnte (kein Aufleuchten der Motorwarnleuchte)?
Servus
StefMen
