Moin, weiss jemand, wie man die Standlichtbirne rausholt?
Übrigens Andreas: Das mit der Sicherung waren die drangefrickelten Seitenbegrenzungsleuchten, alles nass und oxidiert.
Hi Olaf,
Stecker am besten dranlassen (mehr Kraft); Stecker mit der grauen Fassung drehen (in welche Richtung, mußt Du probieren), so 45°-90°. Dann kannst Du die Fassung herausziehen. Ist ein simpler Bajonettverschluß.
>oxidiert.
Dachte ich mir
Danke, die Birne ist nämlich wohl durch den Kurzschluss mit draufgegangen.
Rechtsrum, steht drauf, aber der Tip mit Stecker dranlassen hilft, kann man dann besser greifen, danke.
Korrektur: Rechtsrum ist REINdrehen
