Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Werweis, Irgendwo.
    Risse im Verdeck kitten, wie??
    Hallo Leute, bei meinem Vinyl Verdeck sind an der Kante über den Fenstern leichte Risse aufgetreten. Mit welchem Mittel könnte ich das am besten kitten? Das Verdeck ist sonst noch Tip Top, leider an den genannten Stellen nicht. Hab schon etwas gestöbert , aber leider nicht besonders viel gefunden. Mir ist klar, vorher gut entfetten und so, aber was könnte ich dann draufschmieren? Silikon oder ähnliches soll ja nichts sein. Hätte auch einige Fotos von den Rissen, weis aber nicht wie ich die in den Beitrag einfügen kann.Bin über jeden Tip, Link dankbar!
    Avatar von Oggy
    wob.
    RE: Risse im Verdeck kitten, wie??
    Moin, im Frühjahr habe ich meine Risse (der Keder und max 5mm in die Dachfläche) geflickt und es hällt immer noch.
    1: die Stabilität müssen die Stoffäden innerhalb des Materiales bringen, sind die noch nicht mit durch dann gleich 3
    Dach entriegeln, damit die Spannung raus ist:
    2: Schwarzen Zwirn und spitze große Nadeln, dann die originale Naht am Rand an den Stellen nochmal nachgenäht, das der Rand auf Zugkräfte hin etwas entlastet wird. Dann den Riss wie vom Arzt zusammengenäht, ich hab so 5mm rechts und links vom Riss Eingestochen, damit das Gewebe im Material gut den Faden verankert.
    3: Mit Silikonentferner reinigen und sehr gut trocknen lassen
    Dach zu
    4: schwarzes Silikon für den Außenbereich ( bei mir "Wie Gummi" in die Naht und den Zwirn einmassieren.
    5: die Oberfläche etwas antupfen, damits so rauh ausschaut wie das Dach
    6:lange trocknen lassen
    Natürlich sieht man das, aber mich störts nicht und hällt erstaunlich lange.
    Wenn die Risse am Rand natürlich schon breit geworden sind, da das Gewebe durchgerissen ist, musst du schon kunstvoll nähen , um das zu retten
    Bei mir wars vorher so:
    http://img227.imageshack.us/img227/3676/img33275uc.jp*g
    Dann fing ein Riss an in die Dachhaut du laufen und ich musste handeln.
    Die Dachhaut selber habe ich mit Weichspüler etwas geschmeidig bekommen, wimre macht die Notlösung Vaseline genau das Gegenteil!
    BILDER mit www.imageshack.us einfügen
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Werweis, Irgendwo.
    Ja exact an der selben Stelle hab ich auch die kleinen Risse. In die Dachhaut geht noch nichts, nur der dicke äußere Rand rissig. Danke für die Tips, wenns wieder etwas wärmer wird werde ich es testen, denke aber nehme Sikaflexkleber oder wie das Zeug heißt, soll besser sein als Silikon. Bin aber für jeden weiteren Tip dankbar! Denke das Problem hatte fast schon jeder MXler.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Das muss nur elastisch bleiben. Der Bringer war der Zwirn, der den Riss zusammenhält und eine Art Armierung für das Dichtungsmaterial ist, sonst bröckelt es wieder mit der Zeit raus.
    Mein Außensilikon (für Dachanschlüsse)war für PVC geeignet, das war mein Kaufkriterium.
    Andreas
    Schlüchtern.
    - LKW Plane besorgen (hatte ich vom Autosattler)
    - Bereich gut reinigen
    - Mit UHU Allplast aufkleben
    Hält wie verschweißt.
    Jürgen
  1. Schimmel, Risse im Verdeck !! Nur noch kurze Frage bitte
    Von XCalibur im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.10.2014, 18:56
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 16:25
  3. Risse im PVC-Verdeck verzögerbar
    Von AnTi im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.10.2004, 13:47
  4. kleine Risse im Verdeck
    Von hugo im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.10.2003, 23:41
  5. Verdeck hat kleine Risse, was soll ich machen.
    Von Markus_W im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.07.2003, 11:09
