Ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem NB .
Es kommt von hinten, so aus der Gegend Kofferaum, Auspuff, etc., zumindest hört es sich als Fahrer so an, ein kratzendes Geräusch. Leider nur sehr sporadisch. Was ich schon ausmachen konnte ist, dass es meist nur bei 1800-2800 Umdrehungen auftritt, und eigentlich nur dann, wenn ich vom Gas gehe, und im Leerlauf bleibe und meist nur im 3. Gang.
1.,2.,3. Gang, Kupplung treten für den 4. und wenn jetzt die Drehzahl ein wenig abfällt, kommt dieses kratzende Geräusch von hinten. Es ist auch nach einer Sekunde wieder weg, und kommt auch nicht immer. Nicht wirklich laut, aber zumindest so, dass man es registriert, und es nervt schon ein wenig . Und es wird da wahrscheinlich auch eine Ursache für geben, da es vorher noch nicht da war...
Any ideas?
