Ergebnis 1 bis 11 von 11
    (NB-FL) Mit der Fernbedienung öffnen geht nicht
    mein Name ist Willy, komme aus Kirchheim bei München. Habe mir einen MX5 1,6 aus 2-2001 (NB-FL) gekauft und bin recht begeistert von dem Wagen.
    Leider habe ich ein Problem mit der Fernbedienung der Zentralverriegelung.
    Es geht zu schliessen, auch der Kofferdeckel geht zu öffnen - nur öffnen kann ich das Fahrzeug nicht mit der Fernbedienug (auch die Blinker gehen nicht wenn ich auf öffnen drücke).
    Kann mir einer von euch einen Tip geben.
    Vielen Dank und Grüße,
    Willy
    Willy
    Ralf65
    RE: Mit der Fernbedienung öffnen geht nicht
    Vermutlich ist der Türkontaktschalter defekt. In der Tür befindet sich ein Schalter, der dem Steuergerät die Position des Schließmechanismus mitteilt. Genau genommen sind es eigentlich 2 Schalter, die im gleichen Gehäuse untergebracht sind. Der eine der beiden Schalter schließt, sobald das Schloß verriegelt ist (bzw. wird, wenn man mit dem Schlüssel absperrt), der andere Schalter schließt im umgekehrten Fall.
    Für den Fall der Fälle, dass dem tatsächlich so ist, könnte ich Dir noch so einen Schalter anbieten.
    Ralf
    Ralf65
    Ralf
    Hallo Ralf,
    was soll der Schalter kosten??
    Gruß, Willy
    D-40591
    Wenn es der Schalter sein sollte - schau auch mal hier rein :
    http://www.mx-5.de/html/zentralverri...b_reparie.html
    Jo
    Gronau, NRW, D.
    RE: (NB-FL) Mit der Fernbedienung öffnen geht nicht
    Wenn es der Türkontakt wäre müßte die ZV doch trotzdem reagieren (Blinkersignal) Da er schreibt schließen geht,öffnen nicht könnte auch der Taster in der Fernbedienung (Tür auf) defekt sein.
    Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob es an der Fernbedienung liegt??
    Wenn ja, wie kann ich vorgehen??
    Danke und Gruß, Willy
    Kamen
    Ich würde sagen, dass da einfach der Öffnen-Knopp an der FB kaputt ist.
    RE: (NB-FL) Mit der Fernbedienung öffnen geht nicht - Fehler gefunden!!
    Hallo an alle,
    habe soeben den Fehler gefunden und beheben können.
    Es lag an einem Microschalter in der Fernbedienung. Diese habe ich geöffnet und der mittlere Schalter hat sich an allen 4 Lötpunkten von der Platine gelöst.
    Es ist schon eine recht filigrane Arbeit (man braucht eine sehr feine Lötspitze) um die 4 Lötstellen - mit denen der kleine Schalter auch auf der Platine befestigt ist - nachzuöten.
    Danke und Grüße an alle,
    Willy
    >kaputt ist.
    Ja, hast recht - siehe meinen Beitrag vorher - danke.
    Gruß, Willy
  1. Fernbedienung NBFL geht nur zeitweise
    Von Goldmaus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.09.2006, 15:59
  2. Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 10:39
  3. Fernbedienung: sie geht /sie geht nicht/sie geht..
    Von JoLe im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.07.2003, 06:27
  4. fernbedienung geht nicht mehr!
    Von rolling stone im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.08.2002, 23:40
  5. ...geht auch mit login ...Dach geht nicht auf
    Von maniac im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.02.2002, 10:40
