Unter dem Lenkrad glaube ich
>Das Gerät zeigt an den OBD
>Anschluss benutzen und die haben nur den Diagnose-Stecker
>gefunden und das funzte nicht...
Dann soll die Werkstatt das Gerät wegwerfen, weils nix taugt - OBD2 haben die MX-5 erst und ausschließlich ab NB-FL.
>Kann mir einer sagen wo der
>sitzt? eventuell sogar mit Bildchen?
siehe oben. Fehler auslesen geht bei allen MXen nur entweder mit Büroklammer/LED oder mit einem Mazda-Diagnosegerät.
Hi Tommi,
der NB hat gar keinen OBD-Anschluß.
Ab dem FL sitzt das Teil mit im Sicherungskasten...
Gruß! Micha
Hi Tommi,
Gruß! Micha
...vielen Dank für eure Antworten.... ..also doch zu Mazda....
So long
Tommi
Wimre ist die Auslesemethode bei NA und NB gleich - schau mal hier rein : http://www.mx-5.de/html/fehlercode_b..._auslesen.html
Jo
Hi...,
ich wollte heute in einer freien Werkstatt mein Fehlerspeicher auslesen ggf. löschen lassen.Das Gerät zeigt an den OBD Anschluss benutzen und die haben nur den Diagnose-Stecker gefunden und das funzte nicht...Kann mir einer sagen wo der sitzt? eventuell sogar mit Bildchen?
Ich fahre ein '99 NB
Vielen Dank im vorraus
Tommi
