Ergebnis 1 bis 28 von 28
    korb, bw, d.
    drehwinkelgeber aufnahme am nb
    hallo leute,
    ich brauche drigend eine info von euch.ich tausche grad einen nb gegen meinen defekten na motor aus.jetzt habe ich festgestellt,dass der nb.motor doch eine drehwinkelgeberaufnahme an der einlassnockenwelle besitzt.kann das sein???in der forumbeschreibung geht hervor,dass der nb motor eigentlich keine aufnahme an der nockenwelle hat.jetzt bin ich etwas unsicher.brauche schnellmöglich eure antworten.
    gruss sven
    Avatar von oelinski
    RE: drehwinkelgeber aufnahme am nb
    Normal hat die Nockenwelle keine Aufnahme. Kann aber sein, das Deiner aus der ersten Baureihe ist und noch die NA Nockenwellen hat. Nen Bild wäre hilfreich.
    Mein 2000er Motor hatte keine Aufnahme. Ich habe die NA Nockenwellen und die Hydrostößel übernommen.
    korb, bw, d.
    hallo,
    kann ich dann davon ausgehen,dass der motor nicht aus dem jahr 2001 ist?????????also wenn der die drehwinkelgeberaufnahme hat???
    gruss sven
    Avatar von oelinski
    Das will ich so nicht sagen. Wenn das Auto erst 2001 zugelassen ist, kann es also ein 2001er Motor sein. Kann natürlich sein das der Motor 1998 produziert wurde.
    korb, bw, d.
    hallo oely,
    hab dir ne email geschickt und ne pn.
    gib mir mal deine adresse dann kann ich dir die bilder schicken.
    gruss sven
    Avatar von oelinski
    komme nicht an meine email.
    korb, bw, d.
    hallo oely,
    email mit bildern is raus.woher weiß ich denn aus welchem jahr der motor sein kann.wenn die na nockenwellen dort verbaut sind,dann wurde der motor doch sicher in dem dreh um den na-nb modellwechsel produziert.d.h.dass es definitiv kein 2001 motor ist,auch wenn das auto erst 2001 zugelassen wurde.weiß jemand von wann bis wann die na nockenwellen in den nb verbaut wurden????
    gruss sven
    Avatar von oelinski
    Ich glaube es weiß überhaupt niemand ob es so gewesen ist. es ist halt nur ne Vermutung, aber ich schau mir erstmal die Bilder an.
    Avatar von oelinski
    uuiii, das ist tatsächlich so. Dann ist aus meiner Vermutung warheit geworden - Also dann kann ich mir das nur so erklären, das es aus der Zeit des Modellwechsels ist. Meiner EZ 2000 hatte diese Aufnahme nicht. Aber ist doch gut für Dich. Lass sie drin und dann hat alles die selbe Laufleistung. Dann brauchst Du ja nur noch den Drehwinkelsensor ranstecken und fertig. Brauch der Zahnriemen usw nicht runter. So hätte ich mir das gewünscht.
    korb, bw, d.
    hallo,
    das problem liegt woanders.ich habe 1400 euro für einen 2001 motor bezahlt.wenn ich schon mit dem baujahr beschissen wurde,woher weiß ich,dass die 30000 km stimmen????ich könnte grotten kotzen.leider is der zahnriemen schon runter.werde jetzt auch eine nockenwelle ausbauen um zu sehn,ob der motor hydrostössel hat oder nicht,oder kann man das so erkennen???
    gruss sven
    Hast Du das auch nur für einen Moment geglaubt?
    FO, Deutschland.
    Und da jepp65 eine 1.6er Maschine gekauft hat besteht doch damit die Gefahr, einen Motor mit der Ventilproblematik erwischt zu haben. Will jetzt niemanden verrückt machen, aber so sieht es doch wohl aus?
    Wenn der Motor um die Zeit des Modellwechsels produziert wurde ist das natürlich nicht auszuschließen. In dem Fall kann man nur hoffen, dass der Motor wesentlich mehr als 30 tkm gelaufen hat. Wirme traten die Ventilprobleme entweder relativ früh oder gar nicht auf.
    FO, Deutschland.
    Wobei es natürlich auch sein könnte, dass evtl. noch ältere Ventile verbaut wurden, wenn es offensichtlich uch NB- Maschinen mit Hydros gibt?
    Waren denn Hydros drin? Die NA-Nockenwellen können ja auch ohne Hydros im NB-Kopf verbaut werden.
    FO, Deutschland.
    Ich weiß nicht, ob Hydros drin waren.
    Worauf ich hinauswollte: wenn Mazda bei den ersten NB- Motoren DWGs, bzw. deren Aufnahmen verbaut hat (und sei es, um die Regale leer zu bekommen) bestünde theoretisch ja auch die Möglichkeit, dass hier noch Ventile vom NA verwendet wurden, die dann wohl eher nicht von der Ventilproblematik betroffen wären.
    Oder bilden NA- Ventile + Hydrostößel, bzw. NB- Ventile + Tassenstößel eine Einheit, die man nicht mischen kann (Mischen impossible )?
    Falls (!) letzteres der Fall ist, wäre das Vorhandensein von Hydrostößeln ein Indiz dafür, dass die Ventile >wahrscheinlich< in Ordnung sind. Sind Tassenstößel verbaut, besteht die potentielle Gefahr dass die Ventiel nicht übermäßig lange leben - dann würde ich lieber gleich jetzt andere einbauen statt später evtl. wieder alles auseinander zu rupfen.
    Avatar von oelinski
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das alle NB Motoren (mit Ventilschäden) die ich gemacht habe keine Aufnahme für den DWG hatten.
    Darum auch die Vermutung das dies eine NA Nockenwelle ist. Sonst hätte ichs ja gleich gewußt. Wollen wir ihn mal nicht in Angst und schrecken versetzten.
    Zu der Laufleistung. mein 00er hatte auch ca 30.000km runter. also kann es bei deinem auch so sein. So sauber wie der Motor noch aussieht würde ich das garantieren. Bei mir hatte ich das Glück, das das ganze Auto noch mit dran hing und ich das Tacho hatte
    Also keine Panik, alles wird gut
    Avatar von oelinski
    Was mir dazu aber noch einfällt, wenn wirklich die NA - Nockenwellen in dem NB Kopf sind, dann kann es aber eigentlich nur heißen das es die Nockenwellen vom 90PSer sind. Und wenn Du Pech hast, ist es sogar noch der Kopf. Das würde ja quasi bedeuten das Du denn nen 90Pser hast. Ach wer weiß was Da zusammen gewürfelt wurde. Ist bestimmt ein Reste verbau. Das muß aber nichts schlechtes bedeuten.
    Mich macht nur stutzig das diese Nockenwellen verbaut wurden. denn bei den Ventilproblemen waren die Nockenwellen ohne den Anschluß, und das waren 98er Baujahre.
    War denn die Abdeckung hinten am Motor? Nicht das sie Dir nen Ollen 1,6er verkauft haben. Fragen über Fragen. Warten wir erstmal ab, vielleicht funzt es ja.
    korb, bw, d.
    hallo leute,
    habe eben mit dem verkäufer des motors geredet und ihn auf die nb nockenwellen hingewiesen.er versichert mir,dass die maschine aus einem 2001 modell(110ps) rausgebaut wurde.er hat mir sogar angeboten,den motor zurückzunehmen.desweiteren verwies er mich auf die 1 jahres garantie,mit den wortenollte es probleme geben,soll ich mich melden und werden dann einen weg finden.zu den ventilen:es sind tassenstössel verbaut.aber da ich ja sowieso das vordere termostatgehäuse wechseln muss,komme ich um den ausbau der nockenwellen nicht umher.deshalb werde ich gleich die hydrostössel umbauen.hoffe,dass dann ein eventuelles ventilproblem behoben ist,oder sehe ich das falsch??? :V so,dass wäre es für den moment.werde mich in die garage verziehn und weiter schrauben.sollte euch noch was einfallen,meldet euch bitte.bin um jeden tip oder rat dankbar.
    gruss sven
    ahc ja oely,nach dem aussehn des kopfes kannst wohl eher nicht gehn.wenn du willst schick ich dir mal n bild von meinem na-kopf.der sieht aus,als wäre er noch nie gelaufen.allerdings fahre ich nur mobil 1.das teuerste is grad gut genug.lol.
    korb, bw, d.
    hallo,
    so habe nun die nb-motor-nockenwellen ausgebaut und die hydrostössel reingemacht.habe mal geschaut:auf der na-nockenwelle steht die nummer b660 und bei der nb-nockenwelle nur die zahl 351^.desweiteren ist das aussehen der nockenwellenräder völlig unterschiedlich.würde die bilder hier reinsetzen,weiß aber net wie das geht.oely,gib mir nochmal deine email addy,ich schick dir mal noch bilder,mal sehn,vielleicht fällt dir noch was ein.melde dich unter svmafr@web.de
    gruss sven
    achja,soll ich nun die alten na-nockenwellen einbauen oder lieber die angeblichen nb-nockenwellen???
    FO, Deutschland.
    Örgs - treiben die es echt so weit? Das ist ja Beschiss², was da veranstaltet wird.
    willst du mal wissen was in meinem 95er alles so zusammengewürfelt wurde!
    altes cokpit, altes airbaglenkrad nur für fahrer(sollte eigendlich schon momo und beifahrerairbag sein) motor ist noch euro 1 (sollte ab 95 euro 2 sein! ) neuer tacho,alte türgriffe/boards, alte türleisten usw.
    FO, Deutschland.
    Von den Sachen habe ich schon gehört - schlimm genug. Aber wenn man jetzt beim Motor auch noch derart mixt und dadurch die Leistung deutlich mindert... Aber psssst - zerlabern wir mal nicht den thread...
    korb, bw, d.
    hallo alder,
    danke für deine worte.ich denke dies hier ist ein ernstes thema.muss man net zu labern.danke schon mal.
    gruss sven
    Hüllhorst, NW, D.
    Warum denn immer so misstrauisch!
    Mein Auto, Magic = BJ 1999 wurde in 01/2000 zugelassen und hat jetzt gut 30 Ts Km.
    Viele MXe stehen überwiegend als Zweitwagen in der Garage.
    Das sollte ein Grund sein, warum sie so eine günstige Tarifklasse in der Versicherung haben.
    Wenn ich bei einem seriösen Verwerter (die gibt es durchaus) einen Motor gekauft habe konnte lag immer eine Dokumentation/Steckbrief vor.
    Bei einem 924er Motor (für einen Audi )in Bad Bentheim (Tanke)zweifelte ich die sehr geringe Km-Leistung vor einigen Jahren an. Das dazu passende Auto - oder was davon übrig war - konnte ich mir dann anschauen. Es passte haargenau.
    Gruß, Rolf
    korb, bw, d.
    hallo rolf,
    da hast du wohl schon recht.aber wenn man beim zerlegen des motors feststellt,dass da statt nb-nockenwellen welche vom na drin sind und dann noch als 2001 modell verkauft wird,darf man doch mal stutzig werden.aber es ging ja auch in erster linie um die tatsache,ob das überhaupt sein kann na nockenwellen in einem nb motor.habe aber alle zweifel mit dem verwerter ausgeräumt.hab ja 1 jahr garantie und wenn vorher was passiert,dann setzte ich mich mit diesem herrn zusammen.
    gruss sven
    Avatar von oelinski
    Die Garantie erlischt aber wenn Du aus 2 Motoren einen machst. Ist ja auch klar. Denn wenn jetzt die Hydros aufgeben und der Motor anfängt zu fressen kann es keine Garantie geben. Ich hoffe Du hast Ihm das auch gesagt. Er brauch ja bloß nen Foto von dem Motor haben und sieht sich jetzt Deinen an. (veränderte Sache) Wird er Dir auch nen schönen Tag und guten Weg wünschen. Denn leider bist Du in der Beweißpflicht. Also stütze Dich bitte nicht auf diese Garantie.
    korb, bw, d.
    hallo oely,
    danke für den hinweis.aber die garantie erlischt soweiso,da ich,wenn alles klappt,meinen kompressor wieder einbauen werde.spätestens dann is alles makulatur.ich wollte nur gewissheit,dass ich keine 100 jahre alten motor habe.ändern kann ich es sowieso net mehr,da der gute mx-5 am 1 mai laufen muss.saisonkennzeichen,und ich bin auf den kleinen angewiesen.werde ihn erstmal einauen und sehn wieder er läuft.dann den kompressor dran und einfach spass haben,so gott will.
    gruss sven
  1. [NA] Stabi hinten beim 95‘ NA. Befestigung / Aufnahme
    Von Babybayliss im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.03.2018, 16:44
  2. Hardtophalter - Aufnahme- NC
    Von sunracer70 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 23:09
  3. Adapter zur Aufnahme von Klopfsensor
    Von Krischan im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 13:37
  4. [NA] (NA) Blende / Abdeckung für Aufnahme von Rundinstrumenten
    Von Marlowe im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 13:53
  5. Motorgeräusch die 25. - Aufnahme bitte...
    Von Juergen3 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.11.2001, 14:49
