Ergebnis 1 bis 15 von 15
    HH.
    NBFL EZ 05/2004 - Tankanzeige zeigt Tankinhalt immer an
    Hallo allerseits!
    Ich bin der Meinung, dass die Tanknadel bei ausgeschalteter Zündung bisher immer zurück auf "E" gegangen ist. Erst wenn ich die Zündung eingeschaltet habe, ist die Tanknadel entsprechend der Höhe des Tankinhalts nach rechts gewandert.
    Habe ich das vielleicht nur geträumt?????
    Ich bin mir da nicht mehr so sicher, denn jetzt zeigt die Tanknadel immer den Tankinhalt an - egal, ob die Zündung an oder aus ist.
    Zum einen muss ja nicht jeder sehen können, wie voll der Tank ist, wenn ich den MX wo stehen lasse zum anderen könnte die Anzeige irgendwann komplett den Geist aufgeben, wenn sie schon so anfängt...
    Da ich demnächst Inspektion habe, wollte ich das auf Garantie beheben lassen.
    Danke für eure Hilfe.
    RE: NBFL EZ 05/2004 - Tankanzeige zeigt Tankinhalt immer an
    Bei meinen beiden NA war das schon immer so, dass die Tankanzeige unabhängig von der Zündung funktioniert.
    Kamen
    Zeigt immer an.
    Flensburg, Schleswig-Holstein.
    Jo bei meinem NBFL ist die auch immer eingeschaltet.
    Hamburg.
    >Erst wenn
    Nur, wenn Du den fast leeren Tank an der Säule gefüllt hast. Die Nadel steigt dann erst, wenn Die Zündung eingeschaltet wird.
    >oder aus ist.
    Das war wohl schon immer so.
    HH.
    Ah - dann war es das wohl...
    Danke @all
    Linz, Rhld-Pfalz, Deutschland.
    ist bei meinem unplugged genauso
    ich find das gut, wenn meine Frau heimkommt, und ich später durchs Fahrerfenster die Füllung sehen kann, weiß ich, ob ich einen Kanister reinkippen muß oder nicht.
    bei unserem Toyota muß ich erst Schlüssel holen, einsteigen, Zündung an und schauen...
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Ist mW bei jedem NA/NB so. Beim NC habe ich nicht drauf geachtet.
    Kleines Kuriosum am Rande:
    Als ich 2004 aus einem dreiwöchigen Urlaub zurückkam, stand die Nadel an meinem NB-FL auf halb. Konnte aber doch nicht sein, denn ich hatte doch vorher vollgetankt!
    "Ob Schwiegereltern damit rumgekurvt sind?" fragte ich mich - oder hat mein Schwager sich bei ihnen den Schlüssel geliehen?
    Nach Betätigen der Zündung ging die Nadel aber wieder auf Voll.
    Das Seltsame: Der NA meiner Frau zeigte die gleiche Position wie beim Verlassen an.
    2005 war ich wieder drei Wochen abwesend - kam zurück - und die Nadel des NB stand genau da, wo sie stehen sollte. Ganz im Gegensatz zum vorigen Jahr.
    Unsere Yamaha XJ 550 hat übrigens auch eine Tankanzeige, die sich wie die MX-Tankanzeige verhält. Scheint bei Japanern irgendwie üblich zu sein... übrigens kann man die Batterie ausbauen, die Nadel bleibt, wo sie ist.
    Grüssle, ABS!
    Deutschland.
    Ist bei meinem auch so. Das ist extra für potentielle Autoklauer so gemacht, damit sie schon vor dem Aufbrechen sehen, wie weit sie kommen werden.
    Deutschland.
    HH.
    genau - bei den Spritpreisen die da auf uns zukommen ist es ja super, wenn man angezeigt bekommt, ob es sich lohnt, das Dach aufzuschlitzen um dann die Tankdeckel-Fernentriegelung zu betätigen...
    HH.
    Deutschland.
    >... ob es sich lohnt, das Dach aufzuschlitzen um dann die Tankdeckel-Fernentriegelung zu betätigen...
    Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
    Klaus, jetzt bastel doch mal was Bebildertes, wie die Tanknadel bei vollem Tank leer anzeigt, wenn man nicht drinsitzt.
    ich denk da so an einen Kontakt im Sitz...
    sitzt man drauf, ist die Tankanzeige okay...
    steigt man aus, zeigts immer leer...
    Avatar von Pesch
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    Zeigt sogar ohne Batterie an.
    Beim NC ist das anders. Ohne Zündung keine Anzeige.
  1. [NB⁄NBFL] Tankanzeige zeigt immer voll an
    Von Preacherman im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.05.2020, 14:04
  2. [NB⁄NBFL] Tankanzeige zeigt immer voll an
    Von rencarl im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.05.2019, 16:27
  3. [NB⁄NBFL] (NBFL) 2004 LiMa Regler kaputt ? immer 14,8 V
    Von JR im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 10:28
  4. Tankinhalt
    Von ron im Forum Allgemeines
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 23:05
  5. Tankinhalt NBFL?
    Von Wombat im Forum Allgemeines
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.08.2001, 16:57
