Ergebnis 1 bis 38 von 38
    RE: 1,9er NB ohne Sperrdiff ?
    >Da ich aber ausser diesem noch nie ein geöffnetes Diff gesehn hab bin >ich mir nicht sicher, obs wirklich eins mit Sperre ist.
    Hi, Chris!
    Hier ein Bild:
    http://flyinmiata.com/projects/OTC/images/OTC_diffs.jpg
    Links NB-Torsen II / Rechts NA-Torsen I
    Grüße! Micha
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    D.h. links ist mit sperre und rechts ohne?
    Nö... Das sind beides Torsensperren - nur unterschiedliche Varianten!
    Ausm kopf würde ich nämlich sagen dass es so aussieht wie das rechte.
    >rechte.
    Dann freu' Dich! An die Torsen I der NA's ist nämlich noch erheblich
    schwieriger heranzukommen...
    Hier noch ein offenes Diff zum Vergleich:
    http://weightwatcher.we.funpic.de/a1_1_b.jpg
    Und?
    Viel anders sieht das aber nich aus als das rechte... ausserm dem abgerundeten korb, oder?
    Ich werd nachher mal in den Keller gehen und das teil fotoknipsen. das ist wahrscheinlich das einzig sinnvolle.
    Doch schon... Nur ist das Bild nicht so der Brüller.
    Jedoch ist der abgerundete Korb ein sicheres Indiz für's Offene.
    Mach das mal.
    *Edit*
    Btw. - hier gibt's 'ne gute Animation was im - offenen Diff -
    bei Geradeaus- bzw. Kurvenfahrt geschieht.
    http://static.howstuffworks.com/flash/differential.swf
    Aufgrund dieser Animation sollte dann auch ersichtlich sein warum
    beim offenen Diff das durchrutschende Rad alle Antriebsleistung
    bekommt und das Rad mit Grip (fast...) keine.
    Noch'n *Edit*
    Hier was ganz Neues von einer chinesischen Website - soll wohl
    für Mazda sein - jedoch ist mein Chinesisch echt nich' so toll...
    http://china.nikkeibp.co.jp/china/im...050524maz4.jpg
    Das ist eigentlich auch ein offenes Diff, welches über die federbelasteten seitlichen Konusscheiben eine Sperrwirkung entwickelt.
    (Bis halt die Haftreibung der Konusscheiben überwunden wird)
    Es ist somit prinzipiell einem Lamellendiff sehr ähnlich.
    Nicht die Fotoschau ist lustig, sondern das Diff...
    Das kenne ich nicht. Sind das auf dem oberen Bild in der Mitte des
    Diffs (in Achsrichtung) Spiralfedern? Falls ja, worauf drücken Sie?
    es ist ne feder.. bzw 2. auf jeder seite eine.. die drückt auf eine platte.. ich hab das nochmal näher geknipst:
    http://www.hessenbuben.de/huggaz/diff3.jpg
    http://www.hessenbuben.de/huggaz/diff4.jpg
    http://www.hessenbuben.de/huggaz/diff5.jpg
    Tolle Bilders, Chris!
    Es scheint sich sehr sicher um das weiter oben von mir gepostete
    Schnittbild zu handeln. Quasi ein Konusreibscheibensperrdiff.
    (keine Ahnung ob das wirklich so heisst..)
    Hast Du nähere Angaben aus was für einem Bj. das Teil stammt?
    Ne keine Ahnung leider. Evtl. kann ich den Verkäufer nochmal anrufen, falls ich seine nummer noch irgendwo in der rufliste habe. Ich meine es wäre einer der letzten NBs, weil er meinte er hätte sich jetzt nen FL geholt.
    Aber Du hast Recht, es sieht diesem komischen schnittbild sehr ähnlich, eigentlch exakt genauso Seeeehr seltsam..
    Also das Teil nennt sich Super LSD.
    Hier ein Link dazu:
    http://www.arstechnica.de/index.html
    Dann unter der Rubrik Technik auf >Automobiltechnik: Spezielles über Sperrdifferentiale< clicken,
    dann auf >Sperrdifferential mit Reibkonus, drehmomentfühlend (Bauart Super LSD)< clicken.
    Aaaha Klasse.. Danke für die Spurensuche. Wieso kriegen grade wir son ding?
    Wüsste ja gern mal, wie die Sperrwirkung im vergleich zum "normalen" diff ist...
    Dazu Zitate von oben verlinkter Site:
    "Das SuperLSD ist deshalb konstruktiv auf relativ kleine Sperrwerte beschränkt."
    "Der hier gezeigte Typ von TFS liefert auslegungsabhängig einen Torque Bias zwischen 1,5...2,1"
    Allerdings hat dieses Teil von TFS (nie gehört..) auch nicht diese
    zusätzlichen Spiralfedern. Daher wird der Sperrwert bei deinem Diff
    wohl sicher etwas höher liegen.
    *Edit*
    Und: Es ist sehr einfach aufgebaut. Flugs mal die Federn ausgemessen
    und härtere hinein.. - and you're race-ready!
    Ich würde ja mal bei Mazda fragen, wenn die Händler davon Ahnung hätten.
    Aber ich denke mal wir werden das Teil einbauen und dann einfach mal schaun. ICh weiss ja aus der Bauknecht wie sich ein offenes und aus der Anni wie sich ein 40% Torsen anfühlt. Da bin ich aber echt gespannt jetzt
    >Ahnung hätten.
    Vergiss das lieber gleich wieder...
    Ich auch! Wünsche Dir auf jeden Fall viel Spaß damit!
    So und nun noch für alle potentiellen Sperrdiffkäufer:
    http://www.hessenbuben.de/huggaz/diff2.jpg
    Wenn man da rein schaut wo sonst die Antriebswellen eingesteckt
    sind, und man sieht obiges Bild (6kantiger Bolzen in der Mitte) :
    --> Super LSD
    ist dieser Bolzen rund :
    --> offenes Diff
    ist da gar nichts :
    --> Torsen I
    ist da nur ein ca. 6-8mm großes Loch :
    --> Torsen II
    Grüße & Gute N8! Micha
    Soo, ich hab nochmal ein bisschen nach dem Super LSD gesucht. Anscheinend wird das SLSD serienmässig beim RX8 und auch bei den grossen NCs eingebaut. Ich hab zwar keine ahnung, wie das teil in den mx gekommen ist, aber wenigstens scheint es was zu taugen, wenn Mazda so drauf setzt Ich werde auf jeden fall berichten wie es sich anfühlt
    http://www.mazda.de/NR/rdonlyres/87C...E/0/MX5_TD.pdf
    D-35085
    Super LSD
    Da gab es im NC-Forum auch mal einen Beitrag zu. SIW wurde bei späten 1.9er NBs auch schon das Super LSD eingesetzt.
    RE: Super LSD
    Aha! Das würde dann erklären wie das Teil zu mir kommt.
    NC Forum?
    RE: Super LSD
    NC Forum?
    D-35085
    RE: Super LSD
    >NC Forum?
    Wir hatten mal sowas. Keine Ahnung, wo die Beiträge hin sind. Zumindest ich habe mit "Suchen" da nichts mehr gefunden.
    D-35085
    RE: Super LSD
    >NC Forum?
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    RE: Kleine Differentialkunde - oder das Super LSD im NB ....
    Moin zusammen,
    habe grad noch ein paar Diff-Bilder mit Merkmal-Erklärung gefunden:
    http://www.miata.net/garage/diffguide/index.html
    Aber nachdem ich heute (mal wieder) etliches über unsere Diff´s und
    wer welches in Serie drin hat, gelesen habe, bin ich mir unsicher geworden....
    Eigentlich müsste mein 94er,1,8er, Can-Miata doch ein Torsen drin haben,
    oder nicht?! :V
    Edit in:
    Grad nochmal im miata.net nachgelesen: 94er hatten Torsen nur mit dem
    R-Paket > also unserer nicht!
    Edit out:
    pit
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    bVbStadt
    Moin zusammen,
    oder nicht?! :V
    Edit in:
    Edit out:
    pit
    Hier noch ein englischer Text von Mazda/Australien zum Super LSD
    (im RX-8):
    "Super limited slip differential (LSD)
    The sports-dedicated LSD installed in the RX-7 had a high TBR (Torque Bias Ratio - the level of differential control) at 2.6 ~ 3.0 and was designed for exceptionally skilled drivers. For the RX-8, Mazda developed a torque-sensing Super LSD to support enjoyable and safe driving over a wider range of conditions, from everyday maneuvering to forceful driving-at-the-limit. Super LSD has a low TBR of 2.0, which assures predictably smooth vehicle behaviour during fast cornering and on low friction road surfaces, and improves stability during off-the line acceleration and straight running."
    (Quelle: http://www.mazda.com.au/articleZone1...cleZoneID=2304)
    TBR = Torque Bias Ratio
    ..den kann man mit Hilfe folgender Tabelle (gibts auch bei www.arstechnica.de) in einen Sperrwert umrechnen.
    http://www.arstechnica.de/auto/diffe...nd_schlupf.gif
    Der TBR 2.0 des Super LSD entspricht demnach ca. 33% Sperrwert.
    Der TBR 2.6 ~ 3.0 des RX-7 Lamellensperrdiffs (welches Björn aka RacingGreen nun fährt)
    entspricht somit ca. 45-50% Sperrwert (im Serienzustand).
    Grüße! Micha
    *Edit*
    Hinter dem Firmenkürzel TFS verbirgt sich wohl :
    http://www.sae.org/automag/techawards/2002/21.jpg
    "The Super LSD (limited-slip differential) from Tochigi Fuji Sangyo KK includes a core clutch developed to work well with the strut suspension found in front-wheel-drive vehicles. The unit also works well in the front axle of four-wheel-drive off-road vehicles. Compared to other torque-sensing LSDs, the Super LSD has a lower torque bias ratio (1.5-2.0), which fits well with front suspension systems. Production costs are lower because of similarities to open differentials, and the device can be lubricated with standard differential fluid or ATF. The system can easily replace open differentials because it uses many of the same components and features identical installation points. The device provides good handling and control as well as a cost reduction."
    (Quelle: http://www.sae.org/automag/techawards/2002/page5.htm)
    Tochigi Fuji Sangyo KK? Das sind dann wohl die Fuji-Sperrdiffs, oder?
    Ich denke mal - wenn man sich anschaut wieviel Fertigungsaufwand in
    den Torsensperren steckt - das wohl in erster Linie die Herstellkostenreduktion
    der Grund für das Super LSD in den neueren Mazdas ist...
    (im RX-8):
    Grüße! Micha
    *Edit*
    Ob es dann theoretisch möglich wäre, mit härteren Federn eine höhere Sperrung zu erreichen? Oder stelle ich mir das zu leicht vor? Nur theoretisch, praktisch reicht 33% uns völlig.
    Saarland.
    Sollte gehen
    ich habe mein Sperrdiff ja auch einfach durch dickere Reibscheiben auf mehr Sperrwert gebracht (ca. 10-15% mehr als Orginal), das Resultat ist das gleiche: mehr Druck-->mehr Reibung-->mehr Sperre
    Mein Mx5:
  31. #31
    Saarland.
    Sollte gehen
    Mein Mx5:
  32. #32
    Dann werden wirs mal einbauen und dann weiterschauen Es muss schliesslich immer was zu basteln geben
  33. #33
  34. #34
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >ist da gar nichts :
    >--> Torsen I
    >--> Torsen II
    Hi Micha,
    kennst du den Technischen Unterschied zwischen Torsen I und Torsen II? Vor- und Nachteile?
    Schon selber gefunden!
    EDIT: (Q)Is a TypeII better than a TypeI Torsen?
    (A)No. They have different charactoristics but one is not stronger or better than another. The TypeI is designed to put out more bias on acceleration and the Type II is designed to have subdued acceleration bias and a stronger bias on deacceleration. i.e. The TypeII is more forgiving with trailing throttle.
    (Q)How do I tell a TypeI from a TypeII Torsen?
    (A)You have to dissassemble the housing to view the actual Torsen LSD unit. The easy way to tell is the worm gears on the Type1 are perpendicular to the axle shaft (crossed axis helical) and the worm gears on the typeII are parallel (parallel axis helical). The picture above is a TypeI.
  35. #35
    Kiel, Schleswig-holstein.
    Hab mir am Wochenende ein Torsendiff aus einem NBFL gekauft oder ?
    Die aufgezählten Merkmale dürften übereinstimmen. Nur fehlt mir das Alugehäuse für den Zusammenbau
    (sorry für das Foto unruhige Hand)
    http://www.bigbolla.de/forum/torsen-diff.jpg
  36. #36
    D-40591
    RE: Super LSD
    >>NC Forum?
    Eigentlich sollten die in den normalen Technikteil gewandert sein - das war zumindest der Plan ...
  37. #37
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    ***EDIT***
    Da dieser Thread sich etwas anders entwickelt hat, als geplant, editier ich den mal.
    ***EDIT***
  38. #38
    Nicedriver
    Wenn du noch das "kleine" alte Diff hast - dann würde es eh nix helfen. Wimre brauchst du dann auch noch die Kardan und die Antriebswellen des FL, um es in deinem NA ans laufen zu bekommen.
  1. [NB⁄NBFL] Übersetzung Sperrdiff Tochigi Fuji Super LSD
    Von TristanL im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.01.2021, 11:40
  2. [NB⁄NBFL] [NBFL] Super LSD defekt?
    Von nikolai im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.01.2014, 13:15
  3. Super-LSD bei 2.0 l MZR Niseko RC vorhanden?
    Von Kalex im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 10:40
  4. Erfahrung mit neuem LSD Kit von lsd-doors.de für MX-5 ?
    Von defjam01 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 26.04.2005, 10:11
  5. Benzin: normal , super oder super + ?
    Von scuba im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.09.2003, 15:47
