Ergebnis 1 bis 22 von 22
    Danke Dank erhalten 212 in 145 Posts  Bedankt 193
    (NA) zeigt her Eure Steuergeräte
    Um mal ne kleine "Bibliothek" aufzubauen, was Mazda so alles verbaut hat. Hier mal "Meins"
    96er NA 1,6er HFM, 2 Stecker.
    http://www.silver-bullit.de/tmp/ECU.jpg
    Edit:
    Fundort: vorne im Beifahrerfussraum unterm Teppich. Metallabdeckung mit 5 Schrauben (Sechskant 10mm, 1 Schraube, 4 Muttern) ab und vóila.
    CH-5333
    RE: (NA) zeigt her Eure Steuergeräte
    Wenn schon so weit, dann zieh auch die 2 gelben Stecker ab und bezeichne die Belegung, dann wird es mit dem Steuergerätetauschen einfacher.
    97er 1.8l EU Version
    http://www.my-diva.net/FMECU/EU_Connectors.gif
    US Version
    http://www.my-diva.net/FMECU/US_Connectors.gif
    Foto vom Steuergerät kann ich nachreichen.
    bevor ich da was tausche, warte ich ersmal, was das Experiment in Belgien bringt. Wenn das klappt, geh ich erstmal auf ne Andere ECU los, als n hydra oder Link.
    CH-5333
    Welches Experiment?
    >Welches Experiment?
    1,8er ECU in nen HFM
    CH-5333
    Und warum?
    Um den restriktiven LMM zu verlieren?
    Die Leerlaufregelung und die Aktivierung des Lüfters ist doch auch noch anders.
    >Und warum?
    das weiß ich noch nicht.
    ich vermute sowas....
    >auch noch anders.
    er sprach es in der Mail mir gegenüber an, das es angeblich ohne Umbauten funktionieren würde, ich hab gerade noch mal nachgefragt.
    CH-5333
    >>Und warum?
    aha....
    den Lapsus, der mir bei Veras mx am Wochenende passiert ist müsste ich noch kurz nennen.
    Ich bin aus einer Ortschaft raus gefahren und sagte irgendetwas stimmt nicht, der Motor zieht nicht
    Den darauf folgenden Blick kann ich jetzt leider nicht wiedergeben.
    >nachgefragt.
    Ja, der Lüfter und die Leerlaufregelung kann weiter analog geschehen. Ist ja nur ein Termofühler der nichts mit dem ECU zu tun hat.
    NUR, was das 1.8er ECU macht wenn es den Leerlauf regeln will und das Regelventil nicht reagiert, das weiss ich nicht.
    Zudem, der 1.6er hat nur einen Schalter für Drosselklappe geschlossen. Der 1.8er dagegen ein Poti für die genaue Position. So einfach wird es also doch nicht gehen.
    wie gesagt, ich warte da mal ganz spontan ab Im Juni weiß ich mehr
    41836 Hückelhoven, NRW, D.
    93er NA, 1.6L, deutsche Version:
    Steuergerät B64E (sonst wie oben)
    CH-5333
    merkst du was Krischan, ohne Steckerbelegung sinnlos...
    Kiel, Schleswig-holstein.
    Hier ein Steuergerät aus meinem NA Bj. 90, 1,6 L 115 PS, 2 Stecker
    http://www.bigbolla.de/forum/steuergerat.jpg
    Fundort: vorne im Beifahrerfussraum unterm Teppich. Metallabdeckung mit 5 Schrauben (Sechskant 10mm, 1 Schraube, 4 Muttern) .
    Lagerort: Zuhause ( wer es braucht, zu verkaufen im www.miatamarkt.de)
    ich glaube nicht ernsthaft, das Mazda bei den 1,6ern da was geändert hat.
    CH-5333
    ok, ich suchs raus.... mir war da so als hätte Mazda ein paar Kabel vertauscht.
    Beim 1.8er gibts ja bei GB,Europa und US auch 3 Versionen für das Baujahr 97
    CH-5333
    ok Steckerbelegung Baujahr ab 89 sieht so aus
    http://www.my-diva.net/FMECU/89er_mx-5.gif
    1.6l 94 ab und 97 ab find ich grad nicht...
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Moin!
    Ohne den Thread zerlabern zu wollen,
    aber Ansteuerung der Zündspulen sollte zwischen 1,6 & 1,8 anders sein!
    Wenn die ECU unseres 1,8 Miata trotzdem interessant ist, knips ich das
    Teil, notier die Anschlussbelegung und editier den Beitrag...
    pit
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    >Moin!
    >anders sein!
    >ich das
    klar, immer her damit
    Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland.
    Hier mal eine kurze Liste der mir bekannten MX-5 und einige MX-3 Steuergeräte. Vielleicht hilft die Liste etwas weiter.
    B64F - 18-881 NA 92/1,6l – 116 PS:
    bis NA****-109774
    [Microfiche AE-NA01-05(F) 09.89 bis 08.92 - Stand: 03.93]
    B64F - 18-881 A NA 92/1,6l – 116 PS:
    ab NA****-109774
    B64F - 18-881 A NA 93/1,6l – 116 PS:
    [Gebrauchtteilhändler 08.01]
    B6HA - 18-881 NA 96/1,6l – 90 PS:
    (mit Wegfahrsperre)[Mazdahändler 08.01]
    B6GP - 18-881 B NA 1,6l – 90 PS
    (ohne Wegfahrsperre) [Mazdahändler 08.01]
    B6MM - 18-881 A NB 99/1,6l – 110 PS
    B6MU - 18 881 B NB 00/1,6l – 110 PS
    BPU1 - 18-881 A NA 94/1,8l – 136 PS:
    BPF9 - 18-881A NA 94/1,8l EGI-CE D
    [Microfiche AE-NA03-03 ab 09.93 - Stand: 04.94]
    BPJ1 - 18-881 A NA 94/1,8l EGI-EX C.CED
    B61P - 18-1881 MX-5 / Miata 91-94
    1,6l/1,8l PFI Fed
    B61P - 18-1881 A MX-5 / Miata 93
    1,6l (ebay Auktion)
    B61P - 18-1881 B MX-5 / Miata 90 1,6l
    PFI Fed
    B61P - 18-1881 B MX-5 / Miata 91-94
    1,6l/1,9l PFI AT Fed
    B6AW - 18-1881 B MX-5 / Miata 91-94
    1,8l PFI Fed MT/AT FCalif
    PFI Fed
    BP3A - 18-1881 B MX-5 / Miata 97 1,9l
    PFI
    ZPC1 - 18-1881 B MX-5 / Miata 95 1,9l
    PFI
    B6DK - 18-881 B MX-3/1,6l C.E,D.Step 2
    [Microfiche AE-EA02-02 ab 11.93 - Stand: 07.94]
    B6FS - 18-881 B MX-3/1,6l US-94
    K838 - 18-881A MX-3/1,8l
    Gruss Jens
    FO, Deutschland.
    Ergänzend hierzu das B64E aus meinem 93er 1.6er (deutsches Modell) von Innen, falls das irgendwie interessant sein sollte:
    http://home.arcor.de/hutzler.martin/...geraet_02a.jpg
    Alles andere wurde ja schon genannt.
    FO, Deutschland.
    Hamburg.
    Moin
    zu den Steuergeräten kann ich noch hinzufügen
    mein "90 Miata NA 1.6 Automatik hat ein
    B64J
    getauscht gegen eins aus GB mit der Kennung
    B66F
    Motor läuft, aber das Check Engine Light geht nicht an.
    Ist das schlimm?
    LG Christoph
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Ui ein ausgegrabener Uralt-Thread - passiert also nicht nur mir...
    Wie Du schon sagst, hast Du einem Miata (also US-Fahrzeug) ein Steuergerät von einem "europäischen" (jaja, ich weiß, die Menschen von der Insel sehen das mitunter differenzierter ) Modell verpasst. Diese hatten aber beim NA keine Motorkontrollleuchte - folglich ist es absolut vorstellbar, dass das Steuergerät diese auch nicht ansteuert, falls eine in der Instrumententafel verbaut sein sollte. Ist jetzt rein logisch hergeleitet und nicht (von mir) belegbar
    Nachdem inzwischen bei meinem Mchen das "Check Engine Light" nicht mehr im laufenden Betrieb an geht, finde ich, dass es nicht schlecht ist, ein als funktionsfähig bekanntes zu besitzen. Es kann aber bei eher harmlosen Fehlern auch absolut nerven ("harmlos" ist da nicht nur Definitionssache... bei meinem Fahrzeug lag's wohl am Ende an der ausgelutschten Zündspule und folglich unvollständiger Verbrennung - was im schlechtesten Fall den Kat killen kann... da finde ich die Warnung ("Tu was, sonst teuer!") nicht so ganz falsch...)
    Geändert von Zweistein (09.10.2019 um 09:00 Uhr)
  1. [NC/NCFL] (NC) Zeigt her Eure Doppel-DIN-Radios...
    Von sunracer_007 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:36
  2. Lenkradtread Zeigt her Eure Ruder :o)
    Von Quertreiber. im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 14:59
  3. *Zeigt her Eure Kühlergrills*
    Von Rasch73 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 10:26
