Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Köln, NRW, Deutschland.
    90PS Motor in ein Miata einbauen der 115 Ps hatte ! Geht das ??
    Sandro (Das Schnitzel) läst Anfragen ob man ein Motor 90PS vom NA Deutsches Modell BJ 97 in einen Miata BJ 91 einbauen kann ohne das alles geändert werden muss (Elektrik). Das die Nockenwellen übernommem werden können ist klar aber sonst noch was ??
    Mfg
    Lothar
    RE: 90PS Motor in ein Miata einbauen der 115 Ps hatte ! Geht das ??
    Moin moin,
    also bzgl. Elektrik und Stecker gibts keine Probleme?!
    Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich hab beim Thema NA nie so richtig zugehört
    Sandro
    Moin moin,
    Sandro
    Moderator Avatar von Krischan
    >Moin moin,
    es sollte grundlegend passen. Sollten Probleme auftauchen, muß der Kabelbaum getauscht werden.
    I6 ITB S50B30
    Nicedriver
    Krischan ist ein reicher Mann - der kann für die kleine Steigerung von Dankmeyer zu Fidanza das viele Geld aus der Tasche schütteln.
    Das abdrehen machen nur so arme Schlucker wie wir.
    >>Moin moin,
    >NA
    Warum Wenn er die Einsprizdüsen und das andere vom 115 Ps Motor 1 zu 1 übernimmt, also auch die Ansaugbrücke müsste doch alles gehen schl. bielben die Anschlüsse dann gleich.
    Mfg
    Lothar
    Einspritzdüsen und Brücke dürften gleich sein. Wie gesagt, NUR WENN Probleme auftauchen SOLLTEN....
    I6 ITB S50B30
    Grundsätzlich ja. Übernehmen würde ich Kolben, Nockenwellen und eventuell die alte Luftansaugung. Kosmetisch würde ich zusätzlich noch die verchromte Gehäuseentlüftung umbauen
    I6 ITB S50B30
    >Noch etwas würde ich ebenfalls wechseln.
    >Die Schwungscheibe der Kupplung (Flywheel) würde ich vom 90 PS
    >Modell nehmen, da sie leichter ist wie die vom Miata, wenn ich
    >mich recht erinnere.
    >Grüsse
    ja, soll sie sein, kann ich mir auch gut vorstellen. Jo hatte sich bei der kurzen Fahrt mit meinem gewundert, das der so gut hochdreht. Bei Kupplungswechsel kommt aber ersma ne Fidanza rein
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    >Grüsse
    I6 ITB S50B30
    GU1
    Soweit ich es kenne, ja geht das.
    Kabelstrang muss der vom 90 PS Modell sein sowie das Steuergerät.
    Sonst wohl nichts.
    Man möge mich aber eines besseren belehren, wenn dem nicht so sei.
    Grüsse
    GU1
    Die Schwungscheibe der Kupplung (Flywheel) würde ich vom 90 PS Modell nehmen, da sie leichter ist wie die vom Miata, wenn ich mich recht erinnere.
    Grüsse
    GU1
    Naja, Fidanza soll auch nicht schlecht sein. Habe aber leider keine Erfahrungswerte mit der Fidanza.
    Bei meinem nächsten Kupplungswechel kommt bei mir eine abgedrehte von der Firma Dankmeyer rein.
    Der Motor dreht recht gut und schnell hoch. Konnte das mal in einem Miata testen.
    Grüsse
    GU1
    Sonst wohl nichts.
    Grüsse
    GU1
    Grüsse
    GU1
    Grüsse
  1. [NA] 97er NA 90PS motor in 94er NA 90PS Probleme
    Von josh im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.03.2018, 13:53
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.07.2017, 07:00
  3. 116 PS Motor in 90PS NA einbauen
    Von kale im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.03.2015, 13:57
  4. NA- Unterschiede 90PS / 115 PS
    Von Walther im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 14:22
  5. Passt ein 120PS Motor in ein 90PS Model
    Von Robbie856 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.06.2003, 17:12
