Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Pfeifen bei Volllast - NA
    Tachchen!
    Ich war vor ein Paar Tagen mit meinem 1,9l NA unterwegs und da is mir aufgefallen dass bei genau 5000 1/min bei Volllast ein Pfeifen entsteht. Ich vermute dass es ausm Bereich Motor bzw. Auspuff kommt.
    Hat jemand da ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiss was es ist bzw. wie man das beheben kann.
    Roadsterer
    Avatar von Oggy
    wob.
    RE: Pfeifen bei Volllast - NA
    Steffen hat das gleiche,(1,6erNA) ein hoher Pfeifton der bei 5000 anfängt, nach oben offen.
    Bin auch ratlos. Kannst nur mal prpbieren, obs ohne Last auch Pfeift und ob die Handbremse was bewirkt.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Avatar von Oggy
    wob.
    Andreas
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Ich kenn viele Leute die das bei ihren 1,8er NA´s haben ....
    Bei meinen wars auch immer .... kommt aus Richtung Auspuff
    SIW habens aber nur die Leute mit Original-Tröte
    Oberösterreich, Österreich.
    Kuck mal ob das Pfeifen von der Ansaugkrümmerdichtung kommt wenn die hinüber ist kann ein Pfeifen entstehen hatte ich schon mal
    mfg
    Stefan
    Tachchen!
    Gibt es denn nen Trick die Ansaugkrümmerdichtung zu prüfen ohne das Saugrohr abzubauen?
    Ich hatte schön überlegt dass es irgendwo am Auspuff rausbläst, aber das würde man dann sehen und da is nix.
    Ansonsten könnte ich mir nur noch vorstellen dass es irgendein Resonanzproblem is weil das ja anscheinend mehrere haben.
    Roadsterer
    Nicedriver
    Wimre hatte Markus (RedMX) das Pfeifen durch eine gerissene Schweißnaht im Krümmer oder am Flammrohr.
    >Tachchen!
    >Roadsterer
    Die Ansaugkrümmerdichtung kannst nur Tauschen oder vieleicht weis jemand eine möglichkeit sie zu Prüfen ich nicht. Es könnte natürlich auch beim Auspuffkrümmer éin Riss entstanden sein. Aber das sollte im eingebauten zustand zu erkennen sein von welcher seite das Pfeifen kommt
    mfg
    Stefan
    Stuttgart, Baden-Württemberg, D.
    Hi, habe genau das gleiche Problem (auch ab ca. 5000rpm) und hoffe geballt auf eine Problemlösung! Wäre nett wenn sich jemand melden würde, der dieses Problem bereits behoben hat...
    MFG Stefan
    OS
    Danke Dank erhalten 6 in 3 Posts  Bedankt 7
    Hi!
    Ich hab das Pfeiffen aber mit neuem (gebrauchtem) Krümmer und neuem Hosenrohr immer noch. Und ich hab mich so sehr an den "Turbo" gewöhnt, daß ich gar keinen anderen Auspuff mehr will.
    Ich gehe davon aus, daß irgendeine Verbindung zwischen den Auspuffteilen im hinteren Bereich nicht ganz dicht ist und unter Druck, bei hohen Drehzahlen die Abgase entweichen läßt, was dann zu diesem typischen Pfeiffen führt. Nix schlimmes - zumindest war das die einhellige Meinung aller, die sich das ganze angehört haben.
    Gruß, Markus
    www.redmx.de <--> 🚗〰➿〰 Rüpelcrew
    Hi!
    Ich war letzte Woche wegen Zahnriemenwechsel auf der Bühne und hab unten mal rumgeschaut ob da was zu sehen is. Aber ich hab am Auspuff nix gefunden. Wenn da n Riss wäre müsste die Stelle vom Ruß ja schwarz sein. Aber da war nichts zu erkennen.
    Ich würd da eher aufn Resonanzproblem tippen.
    Roadsterer
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >Tachchen!
    >Auspuff kommt.
    >Roadsterer
    Das pfeifen habe ziemlich viele 1,8er NA's und kommt definitiv vom Endtopf.
    Meiner hatte das auch.
    Nach dem wechsel auf Fächer und JR Kat war es weniger geworden aber nicht weg. Jetzt mit der BBK ist es weg.
    Oder man hört es jetzt nicht mehr, da die BBK alle übrigen Geräusche in den Schatten stellt?
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Doch da würde man trotzdem hören. Die bei der Mille habe immer alle gedacht Ihre Bremssättel wären fest.
  1. Qualm bei Volllast
    Von V3ltins im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.09.2016, 10:05
  2. Irgendwas knistert unter Volllast
    Von RotaryPower im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.08.2013, 13:19
  3. [NC/NCFL] NC - Unter längerer Volllast Leistungsverlust?
    Von SKout im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 09:38
  4. [NA] NA unter Volllast?
    Von redbaby im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 12:25
  5. ESD "kreischt" nach Volllast
    Von Gery im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 15.06.2004, 07:18
