hat jemand einen Tip zum Ölstand messen beim NC (Expression). Entweder bin ich zu blöd oder das Ding ist eine absolute Fehlkonstruktion:
Nachdem ich bei 1500km das gute 5W30 bekommen habe und kürzlich nach 15x messen meinte, es würde was fehlen habe ich ca 100 ml draufgekippt weil ich dachte, das würde man dann sehen...jetzt seh ich weder einen Unterschied zu vorher, noch weiss ich ob ich zuwenig, zuviel oder genau richtig Öl drin habe...
Gemessen habe ich:
- bei kaltem Motor, ohne Fahrt vorher,(müsste theoretisch ja "über bzw. bei max." ergeben)
- bei warmem Motor, unmittelbar nach dem Abstellen,(müsste theoretisch ja "unter bzw. bei min." ergeben)
- bei warmen Motor, ca 5 Minuten nach dem Abstellen (so stehts auch im Handbuch, glaube ich),(müsste theoretisch ja "zwischen min. und max." ergeben)
Irgendwie schaffe ich es nicht, irgendwas auf diesem Ölstab (bzw. Unterschied zu "vor dem Auffüllen") zu sehen:
- Öl ist ziemlich klar und überall auf dem "Endnubbel"
- unten hängt immer eine Ölnase, aber ob es jetzt bei Min oder Max steht kann ich nicht erkennen.
Kann man von der Öldruckanzeige auf den Ölstand zurückschliessen ?
Bei mir kalt: Öldruck bei ca 3/4 Ausschlag, warm bei Leerlauf bei 1/4 Ausschlag, ab ca 3500 bei knapp 3/4, geht aber dann nicht mehr höher
Na was meint ihr...
nc_lomix
