also, ich wills mal versuchen, zu erklären
ich bin (nachdem ich letztens bei einem bekannten im hfm mitgefahren bin) mit der leistung meiner dose nicht mehr so ganz zufrieden. es ist mir so vorgekommen (möglicherweise aber auch, weil ich auf dem beifahrersitz gesessen habe?), als ob der hfm im unteren bis mittleren drehzahlbereich wesentlich besser zieht. und mir kommt es so vor, daß wenn ich auf der autobahn fahre und beschleunige, er zwar zieht, aber wenn ich vom fastvollgas mit dem fuß etwas zurück gehe (also weniger gas gebe), der motor auf einmal besser anzieht, d.h. es ist so als ob er sich bei zuviel gas verschluckt, also dann auf einmal besser beschleunigt, ich weiß nicht so recht, wie ichs erklären soll modifikationen bei ihm keine, bei mir auch keine, nur daraufhin zzp 14 vor ot. jetzt meine ich, daß er etwas besser bis 3500 zieht, aber immer noch nicht so überragend und ab 5 eigentlich kaum ein unterschied zu vorher . meine daten: 170tkm - neue performance-zk ngk-kerzen luft-/öl-/benzinfilter neu megol synt 5w40 zr/wapu neu azev 7x15-205/50 kompression auf allen vier bei ca 13 +-0,2 - leerlaufgrundeinstellung ok - drosselklappengrund- ok ölverbauch auf 1000km ca 0,2-0,3l
was tun, nun? an was kanns liegen? die technik des motors scheint in ordnung zu sein, leerlaufdrehzahl gleichmäßig, kein ruckeln, läuft absolut rund, kein geklacker und auch sonst nix, achja, mein endtop hat an der einen seite an der verbindungsfalz eine kleine undichtigkeit (ist aber nicht großartig).
ich bin ein wenig betrübt was soll ich prüfen? zündspule & lima durchmessen? lmm prüfen, aber wie? möglicherweise die einspritzdüsen oder die benzinpumpe? oder etwa die drosselklappe ausgeschlagen? die genannten fehler müßten sich aber doch in einem unruhigen motor äußern, oder?
bin dankbar für jeden tip
