beim Sunracer einer Bekannten wurde bei der Reparatur eines länger zurückliegenden Blechschadens auf der Beifahrerseite die Höhe der Tür nicht richtig eingestellt. Man erkennt das daran, dass die obere Kante der geschlossenen Tür an der "B-Säule" fast einen halben Zentimeter höher liegt als auf der Fahrerseite. Sie sagt auch, dass bei montiertem Hardtop sogar das Ende der außen auf der Tür liegenden Gummileiste ganz leicht die Unterkante des Hardtops berührt. Auf der Fahrerseite hingegen ist genügend Luft. Daher die Frage: Gibt es im Bereich der Scharniere irgendwelche Einstellmöglichkeiten für die Höhe der Türen? Logischerweise müsste dann natürlich auch der Bügel für das Schloss an der B-Säule ebenfalls etwas nach unten korrigiert werden.
