Hallo
Getriebegeräusche NB 1600
Ich habe einen 1600 NB BJ 2000 mit 37000 KM ,bei Standgas macht das Getriebe laute Gerausche drehte ich auf die Kupplung verschwindet das Geräusch??
Kann mir Jemand vielleicht einen Tipp geben
Mfg Scheucher
Hallo
Mfg Scheucher
Hallo und willkommen,
das es Geräusche macht ist normal,
laute Geräusche sind nicht normal.
Lass doch mal eine Mazda Werkstatt
reinhören ob nun normal oder Laut.
Gruss Martin
dieses Problem kenne ich zu gut. Versuche mal wenn du noch einige Verbraucher einschaltest (Licht Klima) ob es dann noch besser zu hören ist. Bei mir ist auch so. Habe es auch schon beim Freundlichen checken lassen. Die haben dann einige Teile im Getriebe getauscht. Geräusch ist immer noch da. Die Teile wurden auch nur aus Sicherheitsgründen getauscht. Von Nöten war es nicht. Also mache Dir erst mal keine Sorgen um dein Getriebe. Solltest Du zum TidM. kommen könnte man sich das ja mal anhören ob es eventuell doch viel lauter ist als bei mir.
Sollte sich deiner noch in der Garantie befinden, solltest Du es bei der nächten Inspektion mal angeben. Sollte es dann nach der Garantie mal Probleme mit dem Getriebe geben, hast Du es ja schriftlich das nichts war.
Glück Auf Jürgen
