Ergebnis 1 bis 8 von 8
    München.
    NA-Hilfsrahmen unter Differential?
    Guten Morgen zusammen,
    beim BremsenCheck ist mir außerdem noch aufgefallen:
    Rund um´s Differential sind an den Querlenkerführungspunkten vier unbenutzte Gewindelöcher im Rahmen.
    Fehlt da ein Teil (Hilfsrahmen unter dem Differential)?
    Oder sind das Aufbockpunkte für die Werkstatt?
    Sorry, wenn ich mich damit wieder als völliger MX-5 Neuling oute...
    (Habe noch keine bebilderte Literatur zum Wagen)
    Schönen Tach noch
    Peter
    Saar-Pfalz-Kreis.
    RE: NA-Hilfsrahmen unter Differential?
    dazu müsste man erst mal das Bj des Wagens und die Motorisierung kennen.
    wenns das ist was ich verstandenhabe, hast du einen 90ps NA der keine u-strebe hat, die aber nachgerüstet werden kann! dient dann zur versteifung der karosserie!
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Nicht unbedingt, mein ehemaliger, nagelneuer, 90 PS NA hatte diese Strebe.
    mein 96er ohne abs hat da nix
    München.
    richtig, der Wagen ist ein 96er 90PS Modell, wohl als Italien-Import nach D-Land gekommen.
    Könnte mir auch vorstellen, dass die Strebe etwas bringt; ich fahre gerne kleinste "eckige" Landstraßen
    Gibt es die auch "woanders" oder nur beim Freundlichen?
    Muss ja kein Neuteil sein.
    Habe heute zufällig ein ähnliches Modell bei uns im Ort gesehen, der dort keine Gewindlöcher hat...
    Peter
    Moderator Avatar von Krischan
    >Hallo,
    >Gruß
    >Peter
    mein 96er 1,6er hat die Löcher auch, Streben hab ich vor 2 Jahren mal nachgerüstet (V4A Rohr, normaler Stahl geht aber auch). Meiner Meinung nach bringen alle was, am meisten die unter dem Getriebe.
    Allerdings ist das Gewinde etwas merkwürdig, WIMRE Zoll, Schrauben würd ich ausm Teilekatalog raussuchen und dann vom Händler holen. Wir haben bei meinem mit nem Gewindeschneider ne andere Steigung reingeschnitten. Aufpassen muß man nur an der hinteren Querstrebe, in Kombi mit nem anderem Auspuff kanns da zu Schwierigkeiten kommen.
    I6 ITB S50B30
    die strebe gibts glaube ich auch bei il. irgendwas mit 180€ oder so wenn ich mich nicht irre
  1. [NA] Powerframe komplett herausnehmen, oder Hilfsrahmen einzeln abbauen?
    Von Max_S im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.09.2019, 15:10
  2. [NC/NCFL] (NC) ölfilm am differential, singendes geräusch normal?
    Von magnus_pi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 09:12
  3. [NA] [Na] Stabi hinten schlägt an Hilfsrahmen an
    Von Oggy im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 18:16
  4. Torsen-Differential
    Von Mag im Forum Technik Serie
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 18.12.2003, 23:04
  5. Torsion Differential
    Von Irmgard (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.10.2001, 13:49
