Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Avatar von dave hd
    (NA) grundleerlauf eingestellt, aber...
    moin....
    kürzlich habe ich das gem. "anleitung im technikteil" gemacht, da mein kleiner hin und wieder an der kreuzung bzw. nach scharfen fahrten fast ausgegengen ist/wäre...
    jetzt passiert das nicht mehr...
    aber statt dessen pendelt der drehzahlmesser einige male um die 1000 upm bevor er sich dann bei 800-900 upm beruhigt...das steuergerät arbeitet demnach um "irgendwas" auszugleichen...
    mmn ist da noch was nicht so wie es sein sollte...
    ist das gemisch in diesem moment evtl. zu mager?
    was kann man noch tun um diesen zustand zu verbessern?
    thänks für infos!
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    D-40591
    RE: grundleerlauf eingestellt, aber...
    Hat meiner ganz am Anfang auch gemacht ( 95er HFM ) ist jetzt aber weg - ich vermute dass das Steuergerät am Anfang noch "übt".
    Ist sonst alles in Ordnung ( Luftfilter , Kerzen , Kabel ) ?
    Saarland.
    Du hast doch nen Miata?
    ich habe im miata.net was über die Erneuerung der Elkos auf dem Steuergerät gelesen...
    Mein Mx5:
    Avatar von dave hd
    endeutig: ja, alles neu!
    Avatar von dave hd
    jepp. n´91er..
    ähm, "elkos..." was bedeutet das?
    haste mal den link...
    41836 Hückelhoven, NRW, D.
    Hier: http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=168480
    Bei meinem MX schwankt die Leerlaufdrehzahl auch ganz minimal um die 850 U/min, so ca. +/- 20 U/min.
    Ich hatte mal in's Steuergerät hineingeguckt, die Elkos sahen aber gut aus.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, war die Grundeinstellung ohne das der Kühlerlüfter lief?
    Dreht sonst ein büschen runter, aber so ein Einpegeln ist schon normal, das auch lieber von oben als von unten.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Moderator Avatar von Krischan
    dito
    >aber gut aus.
    in meiner Paraniodität hab ich ersma wieder alles gecheckt, Kabel, Kerzen, alles normal, der Elko in der ECU sieht auch gut aus Scheint normal u sein. Was mir aufgefallen ist, ist, das meiner bei sehr warmen Wetter (so um die 30°) einen recht wackeligen Leerlauf und extrem rauen Motorklang hat. Heute gings wieder ich weiß auch nimmer weiter. Alle Ölstände sind ok, LuFi ist sauber, ZK und Kerzen sind ok....
    I6 ITB S50B30
    Schweiz.
    RE: (NA) grundleerlauf eingestellt, aber...
    Hat meiner nach der letzten Grundeinstellung auch
    gemacht, Dave.
    Dreh die Leerlaufregulierschraube einfach mal ohne
    gebrückte Kontakte ein klein wenig zurück, bei
    mir hat´s auf die Weise funktioniert, warum auch immer...
    Avatar von dave hd
    >gemacht, Dave.
    hi andy...
    danke für den tipp!
    das werde ich dann mal probieren...
    Avatar von dave hd
    >lief?
    nee, darauf habe ich geachtet...
    der pendelt schon ganz schön...etwas zu viel..
    naja, werde andys tipp mal beherzigen...
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 14:46
  2. [NB⁄NBFL] [NBFL] Pumpende Drehzahl nach Einstellen Grundleerlauf
    Von Elmo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 08:24
  3. [NC/NCFL] (NC) Xenon-Scheinwerfer zu hoch eingestellt
    Von audooo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 20:05
  4. Endlich Zündzeitpunkt eingestellt, aber...
    Von domx52 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.05.2003, 16:48
  5. Tachozeiger richtig eingestellt?
    Von MCGiGA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.03.2003, 10:29
