Hallo
Vielleicht liegt es an der hohen Außentemperatur und einer längeren Fahrt am Wochenende oder an etwas anderem?
Mein Motor scheint mir sehr heiß zu werden - nicht lachen, ich kann schon unterscheiden zwischen normaler und unnormaler Temperatur, doch wenns um den Motorraum schon von außen stinkt, dann ist mir das ein Rätsel.
Der Schaltknauf und das Schaltgestänge samt Umgebung wird auch sehr heiß......
1) Wassertemperatur ist ok.
2) Öldruck im Standgas bei 1 - 1,5 bei ca 4000 Umdr/min bei 3 bar
3) Fahr ihn nicht im Anschlag, also nicht sehr hochturig.
4) Ölstand ist ok.
5) Nummernschild überdeckt nur wenig das "Maul"
Wenn der Lüfter nicht gehen würde, dann würde sicher die Wasseertemperatur steigen (höre nicht, daß er läuft)
Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden, an was das liegen könnte?
Liegt es etwa doch an der Außentemperatur?
Hat jemand von Euch ähnliches erfahren?
Hab grad den Beitrag von "ARCHER" gefunden... aber meine Temperaturanzeige ist in der "Mitte"...also ok?
Danke......
