Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Rastatt, Baden, Deutschland.
    Ölfrage: Wichtig zum TidM
    ich wollte gerad meinen Ölstand checken, damit ich morgen auch sicher zum TidM komme. Haben den Wagen jetzt 10 Monate und habe 12.000 Km gefahren. Hab nie Öl nachgefüllt oder gewechselt. Denke bei 15.000 ist die Inspektion fällig.
    Ist ein 2000er NB mit jetzt 55Tkm auf der Uhr
    die Frage:
    Wie erkenne ich ob ich genug Öl habe und welches Öl ich brauche. Der Messstab ist ganz unten verschmiert und wieder ein Stückchen drüber. Bin mir echt nicht sicher. Könnte gut aber auch schlecht sei, ich sehe es einfach nicht. Noch dazu finde ich im Motorraum kein Zettlechen welches Öl drin ist. Muss ich nachfüllen, wenn ja was? Bin Hilflos!!
    Muss ich das Öl sehen, wenn ich den Deckel zum Nachfüllen aufmache? Ich seh da nämlich keines stehen...
    Danke für die hoffentlich schnelle Hilfe
    X
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 963
    RE: Ölfrage: Wichtig zum TidM
    Füll mal etwas Öl auf (10W40 o.ä.) und mess mehrfach. Den Ölstand solltest Du recht deutlich am Ölmessstab ablesen können, unterm Deckel siehst Du nix.
    Hab inzwischen aus die Suche bemüht und schonmal beschlossen 10W40 zu nachzufüllen. Nach dem TidM steht sowieso die Insp. mit Ölwechseln an.
    Danke aber für die Antwort!
    X
    Avatar von MX5 Juergen
    D-45883
    Schau mal auf dem Ölstab gibt es am Ende eine Makierung mit Min-Max
    etwa in dieser Art:
    http://www.bayer-frank.de/awo/images/oelstab1.jpg
    (Achtung Bild ist nur ein Beispiel)
    Wenn Du jetzt den Ölstand kontrollieren willst musst Du den Stab herrausziehen mit einem Lappen abwischen und dann neu kontrollieren.
    Achte darauf das Du nicht zuviel einfüllst.
    Glück Auf Jürgen
    Danke.
    Das mit der Kontrolle ist ja klar, ging ja bei allen Autos auch immer. Entweder da ist so wenig Öl drin, dass ich nix erkenne, oder ich verschmier das beim rausziehen zu sehr. Ich mach nach der Arbeit nen halbe Liter rein, dann fahr ich heim und kontrolliere nochmal. Im Notfall kommt eben noch ein halber rein!
    Greetz
    X
    Danke Dank erhalten 14 in 10 Posts  Bedankt 0
    ich hab dr mal ne Mail zum Thema Öl geschickt.
    Mit dem Ölmeßstab muss ich auch mehrmals probieren bis ich was erkennen kann.
    Danke, das hilft beim nächsten Ölwechsel bestimmt. Heute muss ich aber irgend ein Öl in meinen Motor kippen ohne zu wissen was drin ist, denn nen Termin für einen Ölwechsel bekomme ich bestimmt nicht so schnell ... Zeit ist auch knapp!
    Wenn ich jetzt 10W40 reinkippe und was anderes drin habe, ist das dann schlimm?
    X
    Du musst doch nicht für einen simplen Ölwechsel zwingend zum Mazdamann. Besorg Dir nur den Filter bei Mazda (den müssten sie auf Lager haben), und dann suchst Du Dir irgendeine Werkstatt.
    >das dann schlimm?
    nein
    Also passt das doch! Ich geh zu ATU kauf nen Liter 10W40 und kippen den rein. In nem Monat bei der Inspektion bekomme ich ja nen Ölwechsel
    X
    Du kippst einfach so mal einen Liter rein ohne genau zu wissen wieviel drin ist... Wo ist das Problem schnell mal einen Ölwechsel machen zu lassen? Immerhin wäre dann genausoviel Öl drin wie reingehört.
  1. Ölfrage der anderen Art
    Von berndw. im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.09.2015, 17:56
  2. [NA] (NA) Motorölfrage ????
    Von crazymx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 09:13
  3. Ölfrage....
    Von NbN_Krischan im Forum Technik Serie
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 16:41
  4. Ölfrage ??!!
    Von Joker Man im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.09.2003, 16:59
