Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Hamburg
    (NA) Bessere Hupe, jedoch möglichst Plug&Play
    Salve,
    also ich hab mich jetzt mal ausgiebig mit gefundenen Beiträgen zum Thema Hupe des MX-5 informiert, nachdem beim letzten Autocorso eine der beiden Hupen ausgefallen ist und ich mich vor Scham nicht mehr getraut hab, die verbleibende Hupe zu nutzen...
    Einige User hier haben Kompressor-Fanfaren eingebaut, andere ein Paar Elektrohörner, wieder andere haben sich vom Schrottplatz 2 alte BMW-Schneckenhörner geholt. All diese Teile sind aber doch mit mehr oder weniger aufwändigen Umbaumaßnahmen verbunden.
    Meine Frage: Gibt es nicht Austauschhupen, die einfach mit den original-Signaltellern ausgetauscht und genauso an die Stecker angeschlossen werden? Und falls nicht, was muss ich denn alles machen wenn ich mir tatsächlich ein paar alte W124- oder E39-Hupen kralle
    (sowas hier z.B. http://cgi.ebay.de/Hupen-BMW-E34-E36...QQcmdZViewItem )? Die Originalhupen haben doch nur eine steckverbindung, die meisten Fremdhersteller-Teile jedoch haben zwei Anschlüsse bzw. abgehende Kabel. Und muss ich mir extra Halter usw. bauen?
    Vielen Dank...
    FO, Deutschland.
    RE: (NA) Bessere Hupe, jedoch möglichst Plug&Play
    Nö, ist eigentlich ganz einfach. Die Karosserie ist ja der Minuspol, Du nimmst also einfach ein Kabel, machst auf der einene Seite eine Öse dran und packst die unter die Befestigungsschraube der Karosserie, Das andere Ende führst Du an die Anschlußfahne der neuen Hupe, an die Masse hinsoll (ggf. Kabelschuh des Manitou verwenden ). Na, und das vorhandene Kabel ist wie bisher auch der Pluspol. Relais ist meines Wissen eh vorhanden, schließlich hast Du ja schon zwei Hupen.
    Hamburg
    Hmm okay. Und brauch ich ne stärkere Sicherung und wenn ja, wo sitzt die bzw. welche ist das (im Motorraum im Sicherungskasten hinten rechts in Fahrtrichtung?)?
    Hamburg, Hamburg.
    >Und brauch ich ne stärkere Sicherung?
    Nein. Und nimm bitte die BMW Hupe, die vom 124er ist zwar laut, klingt aber jämmerlich! (ich weiß, is Geschmacksache)
  1. geplatzte SB "FLAIG"
    Von TYREMAN im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.10.2013, 20:03
  2. Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 18:02
  3. Preiswerter Plug-and-Play Startknopf
    Von Jewi im Forum Technik Serie
    Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 22.04.2002, 10:11
  4. Einbauanleitung vom "plug&play" BRB im NA ?
    Von Micky im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.01.2002, 15:35
