Halli Hallo an das ganze Forum,
Bin nun seit zwei Jahren sehr sehr glücklicher Besitzer eines MX5 NA BJ91. Der Wagen hat mittlerweile 180tkm runter, hat mich nie im Stich gelassen, hat aber so langsam seine Macken. Letztes Jahr wurde die Zylinderkopfdichtung gemacht, nachdem mir ne Freundin den Motor quasi platt gefahren hat.
Mittlerweile ist die Fahrfreude allerdings etwas getrübt, der Wagen frisst ÖL (1-2l auf 1000km) und hat wie ich finde eine sehr schlechte Leistungsentfaltung.
Da vom Kat merkwürdige Geräusche zu hören sind, denke ich mal das dieser hinüber ist, kann die Schlechte Leistung vielleicht damit zusammenhängen? Habt ihr vielleicht da gleich noch nen Tip wo ich günstig nen Kat herbekomme? kann auch gebraucht sein.
Dazu kommt, dass nach dem Starten von dem Auto die Drehzahl zunächst bei 1200 upm liegt und erst nach nen paar Minuten Fahrt sich wieder auf Normal einpendelt.
Dabei ist der Öldruck fast am Anschlag und fällt dann aber auch wieder auf Normalniveau (zittert dort allerdings ziemlich rum). An Öl fahre ich 10W-40 (Markenöl speziell für ältere Fahrzeuge).
Hinzu kommt so ein komisches Quitschen, was sich anhört wie wenn man mit der Hand über feuchtes Gummi zieht.
Bei dem Thema mit dem Öl wurde vor kurzem die Dichtungen zwischen Getriebe und Motor getauscht. Dabei haben sie auch gleich die Kupplung getauscht. Allerdings habe ich noch immer Ölflecken (allerdings schon weniger) morgens unter dem Auto.
Ich will mit dem Auto auf jeden Fall noch die 200tkm schaffen.
Zu dem Thema mit dem Öl habe ich hier schon so einiges gelesen, freue mich aber gerne über weitere Tipps, damit mir nicht wieder irgend ein Mechaniker was vom Pferd erzählt.
..."Mir ist neulich nach meinem Zahnriemenriss vom ADAC-Mann und dem Mechaniker in der Werkstatt erzählt worden, dass dann mein Motor hin wäre", sicherlich auch der Fall, aber dank dem Forum wusste ich ja das das nen Freiläufer ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe
lieben Gruß aus dem sonnigen WHV
Simon
