bei meinem Emmix ist ein kleiner Garantiefall aufgetreten: Der Stellmotor zum Öffnen der Heckklappe funktioniert nur noch sporadisch. Manchmal funktioniert er, manchesmal hört man aber nur leise das Anziehen des Relais innerhalb des Kofferraums aber der Stellmotor will nicht. Meine Werkstatt wird einen neuen Motor auf Garantie bestellen. Wenn das Teil eingetroffen ist, werde ich dann mit abgebauter Verkleidung hinfahren, so dass nur getauscht werden muss.
