Loctite 242 wird ja zur Montage dieser Schraube zumindest auf Miata.net wärmstens empfohlen...
ABER:
Habe gerade den ersten Zahnriemenwechsel bei meinem 96er Miata gemacht, an der Originalschraube war kein Schraubensicherungsmittel. Nur Reste von altem Fett oder Öl. Komischerweise saß die Schraube trotzdem brutal fest...?
In den original Mazda Service Manuals steht anscheinend auch keine diesbezügliche Empfehlung (habe nur Bj 89)?
In zwei Werkstätten, die auch viel bzw die eine davon nur MX-5 machen, wird auch kein Schraubensicherungsmittel dafür verwendet.
Die neue Ersatzschraube die ich mir sicherheitshalber bei Mazda besorgt habe kam gut eingeölt daher. Also auch eher ein weiteres Indiz gegen Loctite - das ja auf Öl nicht funktioniert.
Ich habe schließlich doch die neue Ersatzschraube entfettet und Loctite 242 verwendet allerdings blöderweise erst nachher festgestellt daß Öl auf der alten Schraube gewesen war, somit auch im Gewinde in der Kurbelwelle. Das Loctite bleibt daher wohl wirkungslos - ist aber anscheinend sowieso überflüssig?
