Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Berlin.
    Fehlercode 1 - Ignition Pulse
    Hallo ihr,
    habe gerade bei meinem miata NA 91er 1.6er den Fehlerspeicher ausgelesen:
    Ergebnis: 4sec. an - 1 sec. aus - 1 blink - 1 sec. aus - 1 blink - 1 sec. aus - 1 blink usw...
    müsste ja demnach Fehlercode 1 - Ignition Pulse sein.
    Dazu ist zu sagen: Ab und zu geht er ganz plötzlich einfach aus, dann 10 sec. warten, dann neustarten, alles wieder gut. Meiner Meinung nach passiert das fast nur, wenn ich zuvor mit Tempomat gefahren bin. Hat das was damit zu tun?
    Vielleicht habt ihr ne Idee?
    mxoffen...
    Gronau, NRW, D.
    RE: Fehlercode 1 - Ignition Pulse
    Heißt also soviel wie,die Motorsteuerung bekommt keinen Zündimpuls.
    Könnte vom Kurbelwellensensor kommen.Abstand OK ?,Steckerverbindung OK ?
    Da sehe ich so keinen Zusammenhang.
    Berlin.
    Hallo Tiefgleiter,
    danke für die schnelle Antwort. Wenn Du Kurbelwelle sagst, fällt mir dazu ein, dass wir ein Modell haben mit Kurbelwellennasenproblem, sprich war verdreht. Haben diese dann vor gut 2 Jahren beim freundlichen Händler an der Ecke festschweißen lassen. Vielleicht haben wir dabei den Sensor für den Zündzeitpunkt verheizt?
    Denn: Er fährt gut, zieht gut, Verbrauch OK (1 Tankfüllung ca. 260 miles). Der Zeitpunkt ist also richtig eingestellt.
    Was sagst Du zu dem Ausgehen nach Tempomat-Fahrt??
    Neu-Ulm, Bayern.
    Der NA hat keinen Kurbelwellen-, sondern einen Nockenwellensensor, hat also nichts mit der Reparatur zu tun. Reinige zunächst die Kontakte, danach versuch ein funktionierendes Teil zum Test aufzutreiben.
    ABS
    Alex
    Gronau, NRW, D.
    Ahhhh ja NA,manchmal lese ich zu schnell OK dann wird aus Kurbelwellen-Nockenwellensensor
  1. [NC/NCFL] NC Fehlercode bekannt?
    Von Hans im Forum Allgemeines
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 21:06
  2. [NB⁄NBFL] [NBFL] Racing Beat Power Pulse Endtopf
    Von nikolai im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 09:12
  3. Hilfe bei Ignition Map Ultimate
    Von MSC4TW im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 23:13
  4. Splitfire Direct Ignition System für NA's
    Von hotrod im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 14:23
  5. Racingeat Power Pulse CAI
    Von REMX15 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 19:56
