Ergebnis 1 bis 24 von 24
    (NBFL) eingerissene Fensterdichtung
    Eingerissene Fensterdichtungen wie auf dem Foto zu erkennen, sind ja eigentlich ein bekanntes Problem. Meine Frage ist aber, ob Ihr eine Dichtung wie auf Foto zu sehen während der Garantiezeit reklamieren würdet oder nicht. Ich bin mir da momentan noch unschlüssig, weil es mich zwar eigentlich nicht wirklich stört und auch kein Wasser eintritt, andererseits ist es halt doch irgendwie ein Defekt.
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6631303064.jpg
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
    Avatar von oelinski
    RE: (NBFL) eingerissene Fensterdichtung
    Natürlich muß es während der Garantiezeit reklamiert werden. Und dann sollen sie gleich die Fensteranschläge mit erneuern. Durch diesen Verschleiß, kommen ja die Risse.
    NRW, Deutschland.
    Garantiezeit = Erneuerung des Mangels
    Wenn die Risse an der Aussenseite der Dichtung auftreten kommt nichts rein (hat meiner auch und ist dicht ) - anders würde es auf der innenseite aussehen.
    Wenn Du aber noch Garantie hast ist der Fall ja eh klar
    danke für eure schnellen Antworten
    Deutschland.
    Ich weiß, dass bei Tili's SilverBlues vor kurzem erst genau aus diesem Grund beide Dichtungen während der Garantiezeit erneuert wurden. Also auf alle Fälle reklamieren!!!
    Korschenbroich, NRW.
    Hab ich bei meinem Phoenix auch reklamiert, sogar 2x. Beim 2. Mal kam dann der Dealer auf die Idee das Fenster neu "einzustellen" dann hats etwas länger gedauert, aber eingerissen ist sie jetzt auch wieder, leider nun außerhalb der Garantiezeit...
    Am Rande des Wahnsinns v. Köln, Das schöne NRW, Freistaat Colonia.
    3mal während der Garantie
    wie's aussieht wird mein MX wohl auf Garantie eine neue Dichtung und einen neuen Fensteranschlag bekommen. Die Teile müssen aber erst bestellt werden.
    Und wie ihr ja nochmals bestätigt habt, scheint das Problem ja kein Einzelfall zu sein...
    Rheinland-Pfalz.
    Fensteranschlag war für mich bisher was zum Einstellen. Was kann man da BEstellen?
    Kann durchaus sein, dass der Mazda-Mann mit "Bestellen" nur die Dichtung gemeint hat.
    Rheinland-Pfalz.
    Ok!
    Aber trotzdem wird es das Problem auch nur für einige Zeit lösen.
    Ich hatte auch damals am Ende der Garantie noch eine neue Dichtung bekommen und nachher selbst den Fensteranschlag ca. 2 mm runtergestellt, weil es der Händler versäumt hatte. Für einige Zeit hatte es auch geholfen, aber das scheint sich immer wieder zu verstellen und irgendwann reißt die Dichtung dann doch wieder. Das ist ja fast schon das Markenzeichen des MX-5.
    Ist bei mir jetzt schon paar Jahre so und ich achte gar nicht mehr drauf, weil es nicht stört. Das sind so Kleinigkeiten, über die ich mir schon lange keinen Kopf mehr mache.
    Wie gesagt, mich stört es eigentlich auch nicht wirklich. Aber selbst der Mazda-Mann wollte das von sich aus tauschen. Und solange ich noch Garantie hab...
    Rheinland-Pfalz.
    Meine Werkstatt damals auch und ich brauchte gar nicht zu drängen. Die kriegen ja auch Geld dafür.
    In dem Fall aber nicht von mir. Also lass ich sie halt mal machen.
    Rheinland-Pfalz.
    >machen.
    Natürlich nicht von dir, aber von Mazda. Sonst würden die das auch nicht so bereitwillig machen.
    Aber klar! Lass machen und irgendwann stört es dich dann auch nicht mehr, besonders wenn du es selbst bezahlen mußt.
    Ich hab's damals ja auch mitgenommen, aber gebracht hatte es Null. Hat nach einem Jahr wieder genauso ausgesehen und es war vorher genauso dicht wie nachher.
    Naja, vielleicht hab ich ja dann den ersten MX-5, der einige Jahre ohne diesen Mangel (oder auch Nicht-Mangel) übersteht. Auf der Beifahrerseite ist die Dichtung ja auch noch intakt. Und das schon seit beeindruckenden zwei Jahren.
    Linz, Rhld-Pfalz, Deutschland.
    bei mir nach knapp 2 Jahren und nur 20000 km eingerissene Dichtung nur auf der Beifahrerseite.
    wird bei nä. Insp. reklamiert.
    ( fast nur Garage, entsteht wohl durch Anpressdruck Verdeck, rechts gehts viel schwerer zu ??!! )
    >lösen.
    An meinem Miata sind beide Dichtungen völlig intakt. Und es ist auf der Beifahrerseite noch die erste Dichtung. Auf der Fahrerseite handelt es sich um die zweite. Der Grund war aber, dass ich die Original-Dichtung beim Einbau der elFH selbst ruiniert habe. (Ist beim freundlichen Mazda-Händler ja auch schon um rd. 86 Euro wohlfeil. )
    Ich habe die Fensteranschläge einmal korrekt eingestellt, die Schrauben dabei sehr fest angezogen und mit den Dichtungen keinerlei Probleme.
    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland.
    bin neu hier im Forum, denn ich habe erst seit 1 Woche einen MX-5 NBFL. Der ist 2 Jahre und 3 Monate alt und hat rund 7.000 km. Der Zustand ist super und das Auto sieht fast aus wie neu: ein Traum in tornadorot (Unplugged).
    Allerdings ist auch bei mir auf der Beifahrerseite die Dichtung eingerissen, was ebenfalls durch einen falschen Fensteranschlag verursacht wurde. Der Mazda-Händler meines Vertrauens sagte mir sofort zu, die Dichtung auf Garantie zu erneuern. Das Einstellen der Scheibe muss ich jedoch bezahlen, da Einstellarbeiten nur innerhalb der ersten 1000 km auf Garantie erledigt würden. Dichtung und Einbau ca. 117 EUR, geht auf Garantie. Das Einstellen des Fensteranschlags muss ich selbst bezahlen, kostet mich ca. 56 EUR.
    Außerdem habe ich (wie auch Profeus) festgestellt, dass das Verdeck auf der rechten Seite schwerer zugeht. Grund dafür ist bei mir wahrscheinlich, dass das Verdeck nicht exakt auf beiden Seiten mit dem Rahmen der Windschutzscheibe abschließt, sondern knapp einen Zentimeter nach rechts versetzt ist.
    Auch hier sagte mir der Mazda-Händler, dass es eine Einstellsache sei, die ich selbst bezahlen müsse (ca. 160 EUR). Seiner Meinung nach wäre es sowieso kein Garantiefall, denn so würde Mazda keine Autos ausliefern !!!!
    Das komplette Verdeck müsste gelöst und neu justiert werden. Er will versuchen, es einzustellen, kann aber nicht versprechen, dass es klappt
    Habt ihr schon mal ähnliche Erfahrungen mit dem Verdeck gehabt ???
    Schon mal vielen Dank im Voraus.
    Andreas
    Hallo und herzlich willkommen hier im Forum,
    das einseitig schwerer gehende Verdeck hat meiner nicht.
    Was die Einstellarbeiten des Fensters angeht, würde ich an deiner Stelle darauf bestehen, dass die Kosten übernommen werden. Mein Händler hat nichts davon erzählt, dass Einstellarbeiten nur auf den ersten 1000 km übernommen werden, und ich hätte dafür auch kein Verständnis.
    Deutschland.
    Dass Mazda den MX-5 mit falsch eingestelltem Verdeck ausliefert beweist mein Wagen: Aufgrund der falschen Einstellung des Verdeckgestänges hat sich das Verdeck an einer Stelle derart falsch gefaltet, dass sich der Stoff kaputtgescheuert hat. Das Verdeck wurde auf Garantie kostenlos erneuert und das Gestänge ebenfalls kostenlos korrekt eingestellt. Jetzt mal unabhängig davon, wer bei Deinem die Einstellarbeiten bezahlt (meiner Meinung nach müsste das Mazda übernehmen), kann ich Dir nur dringend empfehlen, das auf jeden Fall machen zu lassen. Ein falsch eingestellter Verdeckmechanismus bringt auf alle Fälle immer einen Mehrverschleiß mit sich.
    Ich würde den Händler wechseln!
    ich kann mich den anderen nur anschließen, nimm Dir nen anderen Händler.
    Ich hatte ähnliche Probleme mit einer großen Mazda-Vertretung bei uns in der Umgebung, eigentlich der größte Händler am Platz sozusagen unvorstellbar, aber darunter litt zumindest in dem Fall der Service, vielleicht haben die es nicht nötig
    Jedenfalls bin ich zu einer kleineren aber "feinen" Mazda-Vertretung gegangen und dort war alles auf einmal kein Problem und selbstverständlich auf Garantie erledigt. Es ging damals um die rupfende Kupplung, von der der große Dealer noch nie was gehört haben wollte...
    Das Problem mit den Dichtungen hatte ich auch, s.o. und auch die Einstellung wurde auf Garantie gemacht, auch noch nach 30T Km.
    Berlin - Kreuzberg, Berlin, Deutschland.
    RE: (NBFL) Verdeckgestänge einstellen
    Auch ich bekomme wegen dem Mangel des falsch eingestellte Gestänges nun ein komplett neues Verdeck, weil der Stoff ein Loch hat.
    Bei mir kann man den Mangel nicht mal beim Öffnen und Schließen spüren und dennoch reicht es aus um den Stoff zu ruinieren beim zusammenlegen.
    Tipp: Such hier im Forum alle Mängel über die FL-Verdeckprobleme und bespreche das mit deinem (neuen) Madzda-Meister.
    Mehr gerne auch über inbox, ich will hier nicht das eigentliche Thema verlabern
    Gruß Daniel
  1. [NB⁄NBFL] NBFL - Fensterdichtung eingerissen: Wie erfolgt Austausch?
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.08.2005, 20:28
  3. Fensterdichtung lösst sich bei schnellen Km/h !?!?
    Von MX5-Driver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.04.2004, 09:13
  4. Ausbauproblem bei Fensterdichtung
    Letzter Beitrag: 28.03.2004, 23:00
  5. eingerissene Sitzbezüge (NB)
    Von Hoerny im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.06.2003, 20:34
