Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Airbagleuchte blinkt ständig..8x ,kurze pause ......
    Hallo zusammen, wer bitte kann mir sagen, welche Ursache es hat, wenn die Airbagkontroll-Leuchte bei einem NA 8 mal blinkt kurze Pause und wieder 8 mal blinkt???
    Ich habe leider kein Fehlercode Buch oder Liste, wäre nett, wenn mir jemand bei meinem Problem behilflich sein kann.
    MfG. Flutsch
    MfG. Flutsch
    Avatar von dave hd
    RE: Airbagleuchte blinkt 8mal
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Avatar von dave hd
    danke für deinen eintrag, aber leider weiss ich immer noch nicht, ob ein sensor gestört bzw. was schadhaft ist.
    mfg. flutsch
    mfg. flutsch
    Rheinland-Pfalz.
    RE: Airbagleuchte blinkt ständig..8x ,kurze pause ......
    Ich habe gerade mal nachgeschaut. So einen Fehlercode gibt es nicht.
    Sicher, daß bei den 8 mal nicht zwischendurch mal eine kurze Pause von 2 Sekunden ist?
    Die Fehlercodes gehen nach folgendem Schema: erste Blinksequenz gibt die Zehnerstelle des Codes an, kurze Pause, dann kommen die Einerstellen.
    also als Beispiel: 2 mal Blinken - 2 sek Pause - 4 mal Blinken ergibt Fehlercode 24. Danach gibt es 5 sek Pause und es geht wieder von vorne los.
    Achte mal genau auf die Abstände und gib den Fehlercode oder die Blinksequenz nochmal an. Fehlercode 88 gibt es im WHB nicht.
    Bei 8 mal Blinken, unabhängig vom genauen Fehlercode, gibt es als Ursache entweder defektes Steuergerät (5-3), oder Fehler im rechten Aufprallsensor (4-4).
    Der Fehler beim Sensor kann entweder defekten Sensor bedeuten oder genauso einen Fehler im Kabelbaum.
    Rheinland-Pfalz.
    Hallo Jürgen, danke für deine Nachricht, habe soeben nochmal nach geguckt: Airbagleuchte blinkt 8mal im Sekundentakt dann ca. 2Sekunden Pause (ohne das die Kontrolleuchte leuchtet oder blinkt)dann blinkt sie wieder 8mal kurze Pause usw.
    Grüsse Flutsch
    Grüsse Flutsch
    Rheinland-Pfalz.
    Komisch! Den Code gab es in meinem Buch nicht.
    Da muß ich nochmal nachschauen, ob in den späteren Ergänzungsbüchern evtl. erweiterte Codes drin sind.
    Wo ich gestern nachgeschaut hatte, gingen die Codes nur bis in die 50er.
    Rheinland-Pfalz.
    Rheinland-Pfalz.
    Ich habe jetzt nochmal in den Ergänzungen nachgeschaut, aber den Störungscode finde ich nirgends. Es gab ab Bj. 95 noch ein paar zusätzliche, die den Beifahrerairbag betreffen, aber da ist auch keiner in dem Muster, welches du beschreibst.
    Rheinland-Pfalz.
    Hallo Jürgen, ist schon seltsam...
    Ich denke, werde nach und nach von Steuergerät bis hin zum Sensor die Teile mal ersätzen, in der Hoffnung das ich es in den Griff bekomme.
    Dennoch danke für Deine Mühe,
    Gruss Flutch
    Gruss Flutch
    Hallo zusammen, habe den Fehler nach langem hin und her gefunden.....
    Nachdem ich alle Aufprallsensoren nach und nach getauscht habe aber nicht befestigt hatte und immer
    noch die Fehlermeldung anstand, überprüfte ich die festmontierten Sensoren auf einen Massefehler und siehe da, der vordere Sensor war unterhalb der Befestigung leicht rostig. Da die Sensoren Klemme 31 (Masse)über die Befestigung beziehen war der Fehler schnell behoben. Befestigungshalter und Schrauben gesäubert und gefettet, jetzt ist wieder alles OK.
    Gruss an alle,
    Flutsch
    Rheinland-Pfalz.
    Danke für die Rückmeldung und Glückwunsch, daß es nichts schlimmeres war.
    Ist aber trotzdem seltsam, daß da nicht einer der entsprechenden Blinkcodes für fehlerhafte Sensoren angezeigt wurde.
    Die Fehlercodes sind ja nach einzelnen Komponenten der gesamten Anlage getrennt, um einen Fehler einzugrenzen. Nur deinen gibt es einfach nicht im WHB.
    Hi, besten Dank für die Rückmeldung und Glückwunsch zur Problemlösung!
  1. [NA] Blinker rastet mittig nicht mehr ein, blinkt ständig.
    Von miataflow im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.06.2020, 10:35
  2. Airbagleuchte blinkt 5 mal
    Von x91brgx im Forum Allgemeines
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 18:52
  3. [NC/NCFL] (NC) Motorkontroll bzw. Störleuchte leuchtet ständig
    Von Sacha im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.04.2007, 10:42
  4. [NA] (NA) Airbagleuchte blinkt
    Von jochen167 im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 17:06
  5. Airbagleuchte blinkt hin und wieder
    Von stoner im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 09:38
