Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Saarland.
    wieviele Zähne hat die Lenkradnabe vom NA?
    ich war letzten Freitag beim Spureinstellen, leider steht das Lenkrad minimal schief (ich habs selber eingestellt, daher gibts auch nix zu reklamieren).
    Also entweder Lenkrad um einen Zahn versetzen oder Spurstangen symmedrisch verdrehen...
    Wenn ich ne Zahl hätte, könnte ich mir ungefähr ausrechnen, wieviel Unterschied eine Umsetzung um ein Zahn macht
    Hat noch jemand ne Nabe zuhause rumfliegen und könnte nachzählen?
    Mein Mx5:
    RE: wieviele Zähne hat die Lenkradnabe vom NA?
    ich kann dir zwar nicht sagen wieviele zähne die lenkradnabe hat, aber bei mir in der werkstatt habens gemeint das man einfach rückwärts fahren soll. dann stellt sich das lenkung automatisch gerade. dann noch so einstellen das das lenkrad selbst gerade ist und passt.
    D-82538
    so viele
    http://img81.imageshack.us/img81/2852/nabedb3.jpg
    Auf die Schnelle nicht sehr gut geworden das Bild, aber zum Zählen reicht es.
    Gruß, Chris aka Grisu
    Saarland.
    RE: so viele
    DANKE!!!!!
    also 36 Zähne
    Das Lankrad ist ein 360er, also 360 x pi ~ 1130,4
    1130,4/ 36= 31,4mm
    sprich ein Zahn versetzung dreht das Lenrad um etwas über 3cm, gemessen aussen am Lenkradkranz... stimmt das so?
    Mein Mx5:
    RE: so viele
    >DANKE!!!!!
    >also 36 Zähne
    >1130,4/ 36= 31,4mm
    Einfacher: ein Zahn = 10°
    Das ist ganz schön viel.
    Saarland.
    RE: so viele
    wahrscheinlich auch zuviel, ich hab noch nicht am Auto nachgesehen, aber ich hoffe eigentlich, das ich nicht SOWEIT beim Gradestellen danebengegriffen hab, auch wenns so einfacher/genauer zu korrigieren wäre
    Mein Mx5:
    RE: so viele
    kommt hin mit den 10grad, es gibt sogar unterschiede bei den naben, beim kauf war bei mir ein raid-lenkrad drauf, ich habe mir ein sparco mit momonabe montiert, war in der gleichen stellung ziemlich schief, habs um einen zahn versetzt, jetzt ist es genau in die andere richtung schief, aber nur noch ganz wenig, aber mein fw kommt ja bald rein und bei der einstellung wird das auch gleich berichtigt
    Syke, NI, Good old Germany.
    RE: so viele
    >DANKE!!!!!
    >also 36 Zähne
    Als Info für's Archiv für zukünftige Fragesteller:
    Beim NB und NB-FL sind es auch 36 Zähne.
  1. Leuchtende Zähne am Lufteinlass
    Von DeusAmoris im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 11:27
  2. Nardi Lenkradnabe
    Von oelinski im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 12.03.2004, 20:44
  3. Nardi-Lenkradnabe gesucht
    Von Roadsterliebhaber im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 08.02.2004, 22:45
