Ergebnis 1 bis 7 von 7
    S##lfeld/He##enheim, Hes/Thü, Ger.
    Leerlaufdrehzahl unregelmäßig
    Hallo,ich habe mit meinem NB, 140 PS, Bj 98 ein Problem.
    Wenn ich den Motor starte geht die Drehzahl auf 700 umdrehungen runter, wenn ich dann fahre hat er im stand mal 1500 umdrehung und dann wieder nur noch 700. Habe nichts wie klima und co an. War schon bei Mazda, die haben die Leerlaufdrehzahl eingestellt, das problem besteht aber immernoch.
    Woran könnte das noch liegen?
    Danke
    Babenhausen 64832, Hessen.
    RE: Leerlaufdrehzahl unregelmäßig
    Schau mal in der Technik Abteilung nach bei:
    http://www.mx-5.de/html/zundkabel_un...rprobleme.html
    Es könnten die Zündkabel sein, unter der
    Problembeschreibung steht auch "schwankende Leerlauf-Drehzahl"
    Hallo!
    Hab fast das gleiche Problem, ebenfalls mit nem 140PS NB.
    Bei mir ist das Problem jedoch nur feststellbar, wenn er noch kalt ist und ich zum Beispiel ohne Gang an die Ampel rolle, da fällt die Drehzahl bis 500 in den Keller. Sobald ich stehe hab ich wieder konstant und gleichmäßig meine 850.
    Vielleicht ist das irgendwie das gleiche Problem, wobei ich leider auch noch keine Lösung gefunden hab.
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 963
    Das liegt an der falsch eingestellten Leerlaufdrehzahl.
    Solange Du rollst, hält sich die Elektronik raus, wenn Du stehst, regelt sie auf den elektronischen Basiswert (850 U/Min).
    Im Technikteil findest Du die passende Anleitung (auch für NB).
    edit: http://www.mx-5.de/html/leerlaufdrehzahl_fallt_ab.html
    Genau nach dieser Anleitung hab ichs eigentlich gemacht. Entweder falsch (Kann man da was falsch machen?) oder es ist noch was anderes.
    A-4320
    ich kenne dieses Problem auch. Es war mit der Einstellung des Basisleerlaufes nicht weg zu kriegen.
    Ich habe daraufhin das Leerlaufluftregleventil unter der Drosselklappe ausgebaut und provisorisch gereinigt.
    Danach war es ein zeitlang weg, ist jetzt aber wieder aufgetaucht.
    Ich werde das Teil wohl über die Wintersaison nocheinmal ausbauen und gründlich reinigen.
    Geko
    Grüße Geko
    Bremen, Bremen, Bremen.
    austausch der zündkabel hat bei mir geholfen. ich würde allerdings jetzt gleich teurere NGK oder ähnliches und keine originalen mehr nehmen, die haben nämlich nur ca. 25000 km das problem gelöst
  1. Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 21.04.2016, 13:20
  2. [NB⁄NBFL] NB 1,6er Motor stirbt unregelmäßig ab
    Von Scotty im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 20:44
  3. Domstrebe serienmäßig?
    Von bluewonder im Forum Technik Serie
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 14:55
  4. [NA] (NA) weiß als Fulldresser mit Leder schwarz serienmäßig?
    Von RollerRalf im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 20:56
  5. [NA] [NA] Bis 4000 U/min serienmäßig so lahm? Fahr Du mal!
    Von Dellen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.09.2006, 00:50
