mein Öldruck liegt bei warmgefahrenen Motor im Leerlauf ca. 1-2 mm unter 2 bar, bei höheren Drehzahlen bei knapp 4 bar. Über 4 bar liegen eigentlich nur bei kaltem Motor an.
Sind das noch normale Werte?
Früher war der Öldruck WIMRE immer etwas höher (2 bar im Leerlauf, knapp über 4 bar bei hohen Drehzahlen).
Ich bin mir nicht sicher, aber entweder seit dem letzten Ölwechsel (mit Wechsel von 10W60 auf 5W50) oder seit dem Zahnriemenwechsel ist der Öldruck nun merklich niedriger.
Kann da beim ZR-Wechsel was schiefgegangen sein, was den niedrigeren Öldruck verursachen könnte?
Beim ZR-Wechsel wurde auch "vergessen", die Schraube der Umlenkrolle und die untere Schraube der Zündspule ordentlich festzuziehen (letztere ist schon nach 10km rausgefallen) .
Ich würde jedenfalls nicht ausschließen, daß dabei noch andere Dinge nicht ordentlich gemacht wurden?
Oder kann das "dünnere" Öl diesen Unterschied bewirken?
