mein NB hat zur Zeit leider ein Problem mit der zentralen "Energieversorgung". Und zwar macht sich das folgendermaßen bemerkbar:
Zunächst mal stand der MX-5 mal 5 Wochen beim Händler auf dem Hof, weil ich noch nicht wußte, ob und wann ich endlich meinen Explosiosschaden am Kofferaum reparieren lassen kann. Als ich nun den Wagen doch erstmal wieder eimhlen wollte, ar die Batterie komplett leer. Mit Starthilfe ging es dann erstmal wieder.
Zuhause stand der MX-5 dann einem Tag und eine Nacht mit Ladegerät an der Batterie. Einen weiteren Tag später ohne Ladung wollte ich mit dem MX-5 losfahren und schon wieder war die Baterie leer. Inzwischen habe ich mal gemessen und festgestellt, daß ich sporadisch einen Stromfluß zwischen 3,4 und 4,6 Ampere aus der Batterie habe ohne Zündung und ohne andere Verbraucher außer den üblichen Steuergeräten, die eben an Kl. 30 (Dauerplus) hängen. Wenn ich nun die Batterie wieder anklemme und losfahre, dann habe ich das Problem das die Lichtmaschine mit 18,5Volt! die Batterie laden will. Dabei leuchtet dann auch die Batterieanzeige in den Armaturen. Nach einer gewissen Fahrstrecke von bis zu 20 km scheint der anliegende Fehler weg zu sein und die Ladespannung wird wieder normal. Möchte so natürlich nicht weiterfahren und die Batterie igendwann total auskochen.
Bis jetzt scheint die Batterie allerdings trotz der Entladung und der zu hohen Ladespannung noch weitestgehend fit zu sein. Ein Zellenschluß ist auch auszuschließen, sonst würde ich nicht bis zu 13 Volt an der vollgeladenen Batterie messen können, nachdem sie eine Weile in Ruhe stand.
Nach dem vielen nun aber meine Frage(n).
Gibt es eine separate Fühlerleitung von der Batterie zur Lichtmaschine, die eventuell einen defekt hat und somit der Laderegler "denkt" "Hoppla, die Batterie ist aber mächtig leer, also mal hoch mit der Spannung"?
Wie komme ich gescheit an die Lichtmaschine bzw den Laderegler ran, um mir dort mal die Leitungen genauer anzusehen?
Ist meine Lichtmaschne im Eimer? Was kostet eine Neue?
Der hohe Stromverbrauch, den ich oben erwähnte, ist übrigens nur sporadisch. Nachdem also die Baterieleuchte wieder aus ist und die Lichtmaschine wieder normal lädt, messe ich auch nur noch zwischen 20-40mA Stromentnahme aus der Batterie.
Ich bin ein wenig ratlos, es ist halt immer schwer einem Fehler auf die Spur zu kommen, der nur sporadisch da ist.
Ich würde auch gerne mal die Sicherungsabziehprozedur durchführen bei der hohen Stromaufnahme, um den fehlerhaften Stromkreis einzugrenzen, ber leider lässt sich der Fehler nicht reproduzieren.
Vielleicht hat die Explosion ja einen Fehler hervorgerufen, oder ein Marder hat sich an irgendwelchen Leitungen zu schaffen gemacht, während der 5 Wochen auf dem Hof vom Händler. Jedenfalls hat eine Sichtinspektion sämtlicher Kabel im Motorraum, die man ohne weiteres sehen kann, nichts Verdächtiges zu Tage gefördert.
Eventuell weiß ja von Euch jemand noch Rat.
