Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Moderator Avatar von Krischan
    [NA] Serienkrümmer nach 10 Jahren /125.000km
    hier mal 2 Bilder, wie ein NA Krümmer so nach 10 Jahren Betrieb am kopfseitigen Anschluß aussieht.
    http://www.silver-bullit.de/Bilder2/k1.jpg
    http://www.silver-bullit.de/Bilder2/k2.jpg
    ich bin kein Aerodynamiker, aber gut kann das nicht sein.
    Alle Ablagerungen reichen so um die 4-5mm in den Abgasstrom hinein.
    Kein Wunder, das man den Serienkrümmer in Amiland als gordischen Knoten bezeichnet.
    Vielleicht Ansporn für den Einen oder Anderen das Ding mal sauberzumachen.
    I6 ITB S50B30
    Avatar von Oggy
    wob.
    RE: [NA] Serienkrümmer nach 10 Jahren /125.000km
    Hmm das könnte der Grund sein, warum Stadtautos nach dem Freiblasen auf der Bahn so viel besser laufen .
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Linz, Ober�sterreich, �sterreich.
    So sieht ein neuerer Krümmer auch aus...
    Das sind schlicht und einfach die schlampigen Schweißnähte von Mazda..
    als ich meinen Krümmer bei 18tkm runter genommen hatte sah es genau so aus..
    Hab dann den Fräser genommen und festgestellt das es die Schweißnähte sind und keine Ablagerungen .. habe diese dann so gut es geht geglättet.
    lg CLaus
    ja??
    >von Mazda..
    ok, das erklärt mir dann, warum das bei meiner Fahrweise nicht weggeblasen wurde.
    >genau so aus..
    oder man umgeht das ganze mit nem FK Und der war richtig gut verarbeitet
    I6 ITB S50B30
    Oberösterreich, Österreich.
    >ja??
    >>von Mazda..
    >es
    >>genau so aus..
    >dann
    >gut verarbeitet :
    Ich glaube dein 5erl geht wirklich gut........ich bring das mit meinen 5erl net hin ich habs auch wegschleifen müssen
    mfg
    Stefan
    Avatar von smily
    D-66***
    hm. ganz schön schwarz.............viel zu wenig drehzahl
    aber im ernst, wenn SO die schweißnähte aussehen, dann sollte man aber schnell zum dremel greifen
    Gruß, Kai :-)
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Wobei man auch nicht zuviel wegnehmen sollte. SIW sind die rohre nur von innen an den flansch geschweisst.
    Bad Nenndorf, Niedersachsen, germany.
    Danke Dank erhalten 29 in 14 Posts  Bedankt 8
    aus dem grund habe ich mir aussen herum neue Schweissnähte schweissen lassen und innen die Glatt weggedremelt
    Hat auch etwas gebracht, Gefühlsmässig.... er dreht besser hoch.
    Grüsse Santa
    Avatar von smily
    D-66***
    schweißnaht INNEN im strömungsbereich ich sags ja immer wieder, die japse sind schon ein lustiges völkchen
    Gruß, Kai :-)
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Die werden sich dabei auch schon was gedacht haben die nähte innen zu setzen. Ich denke mal es geht hier um spannungen im Material beim schweißen bzw. im betriebszustand. Die haben so geschweißt wie die hitze auch aus dem Motor kommt. Könnte evtl. einem reissen vorbeugen?
    Black Malamute
    Außen zu schweißen ist wesentlich aufwändiger und bedeutet zudem noch mehr "Verzug (durch Wärme)" des Flansches.
    Somit uninteressant in der Serienpruduktion bzw. günstiger
    >nähte
    >so
    Das ist sicher Richtig es geht nur um den Pruduktionsaufwand ......von aussen ist es viel Schwieriger nur man könnten es innen auch die Schweissnahn Sauberer einbringen so das die Schweissnaht nicht so weit vorsteht
    mfg
    Stefan
    Hüllhorst, NW, D.
    schon mal mit einem Dremel soo viel Stahl weggeschliffen??
    Da ist anderes Werkzeug angesagt..
    Gruß, Rolf
    ja ich habe es mit Dremel weg geschliffen bzw. gefräst. Mit normalen Schleifen kommt man aber nicht weit. Bei dem zubehör kram war ein fräser dabei...nach 2 Stunden war es denn fertig. Ist schon verflucht fest die Schweissnaht.
    Mit meiner Hobbywerkstatt gab leider nichts anderes her
    http://www.santa-klaus.de/rth/kruemmer.jpg
    Habe nun ein Bild gefunden...
    Grüsse Santa
    Saarland.
    sowas Ähnliches hab ich auch mit meinem Fächerkrümmer gemacht, nur war der aus Edelstahl... das waren pro Zylinder 2 Stunden, bis er genau auf die Dichtung gepasst hat und ich innen alle Kanten weg hatte.
    Mein Mx5:
    Hüllhorst, NW, D.
    Genau das meinte ich
    Ich besitze neben dem (Original) Dremel auch noch einen regelbaren Oberfräsenmotor und eine dazu passende biegsame Welle mit Spannzange (Alles von Metabo) - noch aus einer etwas wilderen Zeit.
    Mit dem Equipment ist das Minutensache.
    Mit dem Dremel würde ich verzweifeln aber - wie die Bilder zeigen, hast Du mit dem Werkzeug einen guten Job gemacht - Respekt
    Gruß, Rolf
  1. [NA] 125-Kennzeichen beim MX-5 NA - Montagetipps?
    Von MsCoolness im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.06.2019, 12:36
  2. Eton Endstufe MA 125.2
    Von Niobe im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 15:00
  3. Inspektion nach 3 Jahren
    Von Exilduesseldorfer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 18:57
  4. Nach der 60.000km Inspektion...
    Von Skye im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 19:41
  5. öl-temperatur 125 grad, normal??
    Von YUGO im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.05.2004, 18:43
