Ergebnis 1 bis 15 von 15
    (NB): Neuling hat Fragen ;-) Schaltsack und Lautsprecher Windschott
    bin noch neu, Auto gerade für Tochter gekauft. Wollte ihr noch was Gutes tun, also ein neuen Schaltsack und ein Windschott mit Lautsprechern erworben. Typischer Fall von Selbstüberschätzung, jetzt gehen die kleinen Probleme los.
    Den Schaltsack bekomme ich nicht rein, trotz Lösen der Schrauben (lt. Anleitung, 2 im Fach 1 unter Aschenbecher und je 1 links und rechts an der Mittelkonsole) kriege ich die Konsole nicht wesentlich angehoben bzw. von dem teil der dann senkrecht hoch geht (mit Radio drin) gelöst. Da scheint noch was verbunden zu sein???
    Das Winschott lies sich ja wunderbar einbauen, aber in der Mitte des Schotts ist ein Anschlußkabel für die Lautsprecher. Auch nach Anheben des teppichs dort, ist aber nichts passendes an Kabel zu finden. Vermute mal, das muss neu verlegt werden? Gibt es das passend vom Händler?
    Ansonsten, ein fröhliches neues Jahr an alle und wenig Rutsch mit dem MX5!
    Winfried
    RE: Neuling hat Fragen ;-) Schaltsack und Lautsprecher Windschott
    hi, was ist es denn für ein modell`? NA NB NBFL oder NC?
    Ich kann dir im Moment zwar nicht helfen,aber es wäre hilfreich,wenn du das gewählte MX-Modell erwähnst(NA,NB,NBFloder NC)oder wenigstens das Baujahr.
    Gruß und einen guten Rutsch!
    Ja, Mann, ich sag ja Neuling, ist ein NB Bj 5/98
    Avatar von Harald
    D-54...
    Richtig.
    Bei den seitlichen Schrauben sind noch Klipse. Du musst die Konsole also seitlich vorsichtig aber entschieden abziehen, bevor du sie hochziehen und abnehmen kannst.
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: (NB): Neuling hat Fragen ;-) Schaltsack und Lautsprecher Windschott
    Ja und ja, aber als Ersatzteil unbezahlbar.
    Deutschland.
    Hallo Winfried,
    wenn es ein NB ist und bisher noch kein Windschott mit Lautsprechern verbaut war, dann liegen dort auch keine Kabel. Du wirst Sie selbst dorthin verlegen müssen. Mein Tipp: Wenn Du jetzt sowieso schon die Konsole ausbauen wirst, dann verlege gleich unterhalb der Konsole die Kabel für die Windschott-Lautsprecher. Der Teppich ist auf dem Kardantunnel geteilt und man kann die Kabel prima unter den Teppich schieben bis nach hinten an die Rückwand, dann nach oben verlegen bis hin zum Windschott. Wenn Du kein passendes Gegenstück für den Stecker der Windschottlautsprecher hast, dann schnippel einach den Stecker vom Kabel der Lautsprecher ab und konfektioniere ein neues Steckerpaar - einfach mal im Elektronik-Bastelladen nachfragen. Die haben da schon etwas, was man nehmen kann.
    Avatar von MX5 Juergen
    D-45883
    oben wurde soweit schon alles erwähnt was das verlegen angeht. Sei aber bitte nicht enttäuscht wenn Du hinterher feststellst das die Lautsprecher es nicht wert sind sich die Mühe zu machen Kabel zu verlegen.
    Glück Auf Jürgen
    Deutschland.
    >Hallo,
    Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Die Lautsprecher bringen klanglich rein gar nichts und eignen sich höchstens als Lautsprecher für Telefon oder Navi.
    Erstmal vielen Dank für duie Hilfe, leider kriege ich das einfach nicht hin : In welche Richtung muss ich den ziehen (abziehen) um die Klipse zu lösen. Soll ich in den Spalt zwischen die Mittel- und die senkrechte Konsole hebeln? Muss Richtung Kofferraum gehebelt werden oder Richtung Dach?
    Wäre schön, wenn mir hier noch einer detailliertere Info geben kann, vielen Dank
    >dann
    >noch
    >Richtig.
    Deutschland.
    Ich gehe mal fest davon aus, dass Du die Schraube vergessen hast, die unterhalb des Blocks mit den Fensterheberschaltern sitzt. Nachfolgend meine bebilderte Beschreibung wie die Mittelkonsole ausgebaut wird:
    http://img340.imageshack.us/img340/2...erheberlu0.jpg
    http://img340.imageshack.us/img340/1...erheberiq1.jpg
    http://img186.imageshack.us/img186/6...erheberqa9.jpg
    http://img186.imageshack.us/img186/1...erheberxs7.jpg
    Mensch Klaus, das ist ja der Hammer! Ich hoffe Duu hast Dir diese Arbeit jetzt nicht nur für mich gemacht! Genau da lag das Problem, von der Schraube unter den Fensterheberschaltern war bisher keine Rede. Ich gehe mal davon aus, das ich da jetzt auch hinbekomme. RIESEN FETTES DANKE SCHÖN
    Winfried
    >ziehen
    Deutschland.
    >Winfried
    Hallo Winfried,
    danke für die Blumen, aber ich hatte die Bebilderung schon in petto. Ich habe schon so einiges an meinem Emmix gebastelt und alles immer schön dokumentiert - das meiste hier fürs Forum und natürlich auch für mich selbst, sonst weiß ich später nicht mehr, wie ich was wo verkabelt, angeschlossen habe etc. Wenn jemand so wie Du dann eine Frage hat, kann ich oft aus meinem Fundus das passende heraussuchen, getreu nach dem Motto: mx-5.de ist mehr als ein Forum! Mein Markenzeichen ist inzwischen die gelbe Schrift in den Fotos. Aber Vorsicht, es gibt hier auch Fälscher. Die mahne ich dann regelmäßig ab.
    Wenn ich Dir noch einen Tipp geben darf: Lass beim Zusammenbau die blöde Schraube und dem Block der Fensterheberschalter am besten weg. Die braucht nämlich kein Mensch und die Konsole hält auch so bombenfest. Wenn Du die Konsole irgendwann mal wieder ausbauen musst, wirst Du es Dir selber danken.
    Und wenn dann der Tochter der Sound nicht reicht, hat der Klaus auch noch die passende ausführliche, bebilderte, gut beschriebene Doku dazu
    Deutschland.
    ... die ich nicht hätte schreiben können, wenn mir Dimitri nicht die entsprechende Hilfe für den Einbau der Kick-Bässe und das Dämmen der Türen gegeben hätte. mx-5.de, mehr als ein ... na Ihr wisst schon...
  1. MX-5 Neuling hat ein paar Fragen
    Von andy42 im Forum Allgemeines
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 16:56
  3. [NC/NCFL] (NC) Ein paar Fragen von einem MX-5-Neuling
    Von Zad im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 16:23
  4. Neuling Fragen zu Verdeck und zu einem Tuning....
    Von aggi im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.02.2004, 05:34
  5. MX 5 Neuling hat diverse Fragen.
    Von nolli im Forum Allgemeines
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 06.10.2003, 10:24
