Ergebnis 1 bis 4 von 4
    (NB) Kühlerventilatorpropeller lose...
    ...läuft aber bei Bedarf noch mit und schrappt am Kühler (mit lustigen Geräuschen).
    Frage: wie kann ich die noch vorhandene Mutter wieder festziehen?
    Mir fehlt ein Gegenlager zum Blockieren des Motors, Spannung anlegen/laufen lassen nützt nix, der E-Motor ist zu schwach.
    Die Welle ist auch mit einer gekröpften Spitzzange nicht zu greifen.
    Saarbrücken, Saarland, Deutschland.
    RE: (NB) Kühlerventilatorpropeller lose...
    Hatte ähnliches Problem bei meinem 1.MX 5, einem 98NB.
    Zentrum des Propeller war ausgeschlagen.
    In Handarbeit habe ich mir eine Art Mitnehmer/Hülse für die Achse, auf massiven Stahl, zurechtgebastelt.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Schlagschrauber? Die Massenträgheit könnte helfen.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    @worktaste:
    Stimmt, die Mutter ist noch fest, ist auch mit reichlich Schraubensicherung eingekleistert.
    Von innen hat's wohl die Aufnahme der Welle im Laufe der Zeit zerraspelt.
    Habe von außen einen Kupferring (aus 1mm Litze gebogen) unter die Mutter gehebelt, bis jetzt läuft's rund.
    Der Versuch mit zwei winzigen Dichtungsgummis war zuvor fehlgeschlagen.
  1. [NB⁄NBFL] NBFL / Deckel Cupholder Mittelkonsole "lose"
    Von Scrat im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.06.2018, 09:40
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2013, 23:44
  3. Zündkabel an der Zündspule lose
    Von MXPhil im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 10:01
  4. Lose Teile (NB)
    Von MarmeladenBrot im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 20:27
  5. [NC/NCFL] [NC] Lose "Klappen" an Motorabdeckung
    Von audooo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 19:00
