Ich würde fast auf den Wärmetauscher tippen, das wars damals bei mir, als de rFahrerraum plötzlich nass war !
Wenn ihm Wasser im Kühlkreislauf fehlt,dann könnte es das sein.
kaum ist ein problem beseitigt, kommt das nächste...
fahrerraum ist klitsch nass. alle türdichtungen ok., ablage hinter den sitzen trocken, die matten hinter den sitzenlehnen...alles trocken, beifahrerfußraum trocken, türfolien auch dicht. alle Abläufe sind auch frei und nicht verstopft. wo kann denn das wasser sonst noch rein. kann es sein dass es von unten kommt?
wer hat damit erfahrung?
bin dankbar für euere vorschläge.
Teste mal, ob das Wasser süss schmeckt
Mein Mx5:
Erstmal danke für euere vorschläge. werde mal nachsehen ob im kühler wasser fehlt... ich hoffe, dass das nicht der wärmetauscher ist. Aber dann müsste doch das ganze wasser doch schon längst ausgelaufen sein und der motor heißlaufen...?
na ja mal sehen..ich halt euch auf dem laufenden...
Schwellerabläufe wirklich frei?
Oder Schlauch von Verdeckkastenentwässerung abgerutscht und Schwellerlöcher temporär zugefroren.
Andreas
NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
Hast du evtl. was an dem Zulauf- /Ablaufschlauch vom Wärmetauscher gemacht (Absichtlich oder auch Unabsichtlich)
Die befinden Sie im Motorraum, lnks neben dem Bremskraftverstärker.
Einfach mal schauen, ob evtl. das Rohr wo der Schlauch draufgesteckt wird, evtl. nicht ganz rund ist, dann läuft Kühlwasser in den Fahrerfußraum.
Ist aber auch realtiv easy zu reparieren.
Grüße Vypa,
schon abbgeklärt ob es nur der Fahrer- oder auch der Beifahrerfußraum ist ?
