Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Hamburg
    (NA) Kraftstofffilter / Benzinfilter wechseln
    Salve,
    bei meiner letzten Inspektion hat die Mazda-Werkstatt gemeint sie haben den (die?) Benzinfilter nicht gewechselt, da dass nicht so wichtig wäre
    Kann ich den selbst wechseln? Wo ist der Sitz?
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: (NA) Benzinfilter wechseln
    >Salve,
    WIMRE alle 60t km sollte der gewechselt werden, hab jetzt die Wartungsintervalle nicht im Kopf.
    Klar
    Wo ist der Sitz?
    HA rechts, unter der Kunstoffverkleidung seitlich vor de Radaufhängung.
    I6 ITB S50B30
    Neustadt, Rheinland-Pfalz, Deutschland.
    Könntest du bitte einzeichnen wo?! Bei mir wurde der Filter glaube ich auch noch nicht gewechselt. Oder sieht man das da nicht?
    Bild entfernt --> Krischan hats unten nochmal!
    DANKE!
    unter der Abdeckung im weissen Kreis
    http://img411.imageshack.us/img411/7...erbodenbe3.jpg
    Edit: Die Kunstoffschrauben mit größter Vorsicht raus- und reinschrauben.
    I6 ITB S50B30
    Sehr schön, Danke!
    D-40591
    Vorher Tankdeckel auf, und ein wenig warten wenn du gerade gefahren bist. Leg ein paar Lappen drunter und alles so hin dass der Wechsel schnell geht. Wenn Du hast verwende Schlauchklemmen, in jedem Fall mit den Händen von oben arbeiten, sonst läuft der Sprit so fein den Arm runter
    Ach ja ... besser nicht dabei rauchen
    D-40591
    D-40591
    RE: (NA/NB/NBFL) Wechsel Kraftstofffilter / Benzinfilter Technikbeitrag
    So, ich hab mal fix aus den gesammelten Erkenntnissen einen Technikbeitrag gebastelt :
    Wechsel des Kraftstoffilters
    NA
    Das ist einfach und feucht:
    Zwei Schlauchklemmen beschaffen. Werkzeugkiste + Plastiktüte bereitstellen, Bühne suchen.
    Alte Klamotten anziehen, frische Klamotten und Lappen bereitlegen. Wagen auf die Bühne Tankdeckel aufmachen, Wagen hoch, Kaffee trinken ( zehn Minuten warten bis sich der Druck in der Anlage vollständig abgebaut hat) Dann hinten Beifahrerseite vor der Achse die Plastikabdeckung entfernen. Schlauchklemmen auf die beiden Schläuche setzen, Benzinfilterschelle lösen, und abmachen, Lappen unter die Anschlüsse, Zuleitungsschlauch abziehen.
    Fluchend die Benzindusche über sich ergehen lassen.
    Neuen Filter an der Zuleitung anschliessen, Klemme ein bisschen öffnen bis Sprit aus der Ableitung kommt.
    Ableitung vom alten Filter abziehen und auf den neuen Filter stecken.
    Fluchend vom Boden wieder hochrappeln, Benzinpfütze am Boden abbinden.
    Schelle um den neuen Filter und Filter festmachen.Abdeckung wieder montieren.Wagen runter und starten im Leerlauf laufen lassen und kontrollieren ob alles dicht ist. Klamotten wechseln und Haut die mit Benzin in Kontakt gekommen ist gründlich waschen (Sprit ist im Hautkontakt krebserregend !) Alte Klamotten in die Plastiktüte packen und am neuen Spritfilter freuen.
    NB
    Das ist ein bißchen schwieriger und feuchter:
    Der NB hat kommend und gehend Kunststoffschläuche, und die mit Schlauchklemmen zu versehen kann einen Riß oder Bruch in der Leitung nach sich ziehen. Von daher kann man bei denen nur laufen lassen und zusehen, daß man sich möglichst wenig einsaut, sollte aber keine Schlauchklemmen benutzen.
    NBFL
    Das ist noch schwieriger und noch feuchter:
    Der NBFL hat Rastkupplungen für die Anschlüsse der Spritleitungen am
    Filter (und nicht nur dort). Auf dem Anschluß des (alten) Benzinfilters
    sitzen darum kleine weiße Kunststoffringe als Halteklauen dafür.
    Mazda sagt ausdrücklich das man die mitwechseln soll - was auch Sinn macht -, weil:
    - die ansonsten irgendwann ausgeleiert sind
    - man deutlich schneller ist beim Filterwechsel da man die alten Ringe
    nicht erst herunter pulen muß.
    - man Gefahr läuft - wenn ein solcher Ring dabei brechen sollte..- das
    man den Benzinfluß aus dem Tank nicht gestoppt bekommt. (Irgendwas in die Spritleitung stecken, oder Sie zuklemmen funzt nicht wg. der Rastkupplungsanschlüsse die das recht zuverlässig verhindern.
    Obwohl Mazda fordert die Klauenringe beim Filterwechsel zwingend zu
    ersetzen, liegen diese Cent-Artikel aber dem ca. 30€ teuren OE-Filter nicht bei!
    Falls man also die Klauenringe nicht hat dauert es halt ein wenig
    bevor man die vorsichtig vom alten Filter herunter hat.
    In der Zeit laufen min. 2-3 l Sprit aus dem Tank also : sauberes Gefäß drunterstellen,
    auffangen und durch Kaffeefiltertüten wieder retour in den Tank damit.
    Weil es ja sonst zu einfach wäre ist die M6-Schraube die den Filter am Platz hält so kurz bemessen, das
    es einiger Flüche und Nerven bedarf die abschließend wieder zum Greifen zu bewegen, also am Besten eine M6x20er Schraube (als Ersatz) bereithalten.
    Ach, ja: genau unter dem Filter zu liegen, erhöht die Chancen auf Superbenzin im Auge ungemein, falls das passiert, solltet ihr in jedem Fall auf die Frustkippe verzichten
    D-40591
    NA
    NB
    NBFL
  1. Kraftstofffilter / Benzinfilter wechseln
    Von Paddy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.02.2016, 21:31
  2. [NC/NCFL] NC Kraftstofffilter
    Von jmmechaniker im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 23:55
  3. [NA] NA Kraftstofffilter
    Von Libi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 06:34
  4. [NB⁄NBFL] NB Kraftstofffilter wechseln ohne Spezialwerkzeug ?
    Von anni6473 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 10:43
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.06.2005, 12:43
