leider hat es mir das Ausrücklager zerlegt. Also muss ich das Getriebe ausbauen weil den Motor nochmal wegzunehmen würde bedeuten das fast alles wieder weg muss am Motor und warum auch.
Gesagt getan, alle Schrauben schön gelöst und dann scheitere ich an den letzten 2 Schrauben hinten, am Bild mit roten Pfeil. Die 2 Schrauben was das Diff. mit der Welle halten. Wenn die weg wären könnte ich ja die Kardan abzeiehen - richtig? Die Schrauben sind fest wie ....., langes Rohr angesetzt und großen Schlagschrauber, die Dinger bewegen sich keinen mm.
Jetzt meinte einer es kann sein das die nicht weg müssen, kann man die Welle auch etwas noch vorne noch schieben um von den 4 Gewindebolzen hinten runterzukommen?! Sorry wenn ich so blöd frage, ist auch für mich das erste mal das ich ne Kardenwelle abnehmen muss. Nur solange die da ist kann ich das Getriebe nicht ablassen...
Was kann ich noch machen?! Gibts möglichkeiten bzw. was wäre die Notlösung, also Werkstatttechnisch, was würden die machen bzw. was kann ich noch probieren?! Es wäre doch nur das kleine süße Ausrücklager zum tauschen...
Bilder zur verständlichkeit:
EDIT blackcanmiata:
Bitte KEINE urheberrechtlich geschützten Bilder im Forum. Danke!
Mfg und danke für sinnvolle Tipps ... bin momentan etwas zerknirscht da wieder mal nix klappt an der sche.. Kiste
